Duspol Digital Lastzuschaltung weitere Messmöglichkeiten
Gast #6534717
Weiß jemand wie hoch der Innenwiderstand beim Duspol ist wenn die Last
zugeschaltet wird?
Ich habe im Datenblatt gelesen das der Fehlerstrom 550mA bei 1000V DC
beträgt. Das ergibt dann 1818 Ohm nach dem Ohmschen Gesetz.
Kann ich zB mit dieser Funktion Autobatterien testen indem ich normal
messe und dann die Last zuschalte und schau ob die 12V zusammenbrechen?
Oder generell normale Akkus usw., diese belasten und auf einen
Spannungseinbruch achten ? Wird warscheinlich wenig Belastung bei den
12V sein oder ?
Bzw. hat wer Tipps und Tricks was man mit dem Duspol noch so messen kann
mit der Lastzuschaltung.
Was mich enttäuscht hat ist das die Widerstandsmessung nur von 100 Ohm
bis 400kOhm geht, wollte eigentlich auch kleinere Widerstände messen
damit, zB bei einer Kühlmaschine die Anlauf/Hauptwicklung :/
Lg
