Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Signalleuchte von Rifa. Leider wird diese Form nicht mehr hergestellt. Leuchtfeld ist 17,6 mm x 17,6 mm groß und die notwendige Montagebohrung hat einen Durchmesser von 13,5 mm. Leuchtfarbe egal, da die alte Kappe noch ok ist. Leuchtmittel 24/30V 1,5W. Bevor ich anfange irgendeine Glühlampe oder LED in das alte Gehäuse zu verpflanzen, möchte ich fragen, ob jemand zufälligerweise noch so eine Signalleuchte in der Schublade hat. Freue mich über Nachrichten.
Hallo Gerd, ich habe noch RAFI Signallampen mit 24 V 1,2 W in meinem Bestand, wahlweise roter Pfeil oder rund und weiß. Die Montagebohrung ist allerdings nur ca. 11 mm. Falls Du da was brauchen kannst melde Dich ggf. per PN (ich bin nicht vom gmx/web Embargo betroffen).
Gerd G. schrieb: > Bevor ich anfange irgendeine Glühlampe oder LED in das alte > Gehäuse zu verpflanzen, Da Du die Leuchte ja bereits geöffnet hast, geht das schneller als irgendwelche Internetaktionen (wenige Minuten).
Harald W. schrieb: > Gerd G. schrieb: > >> Bevor ich anfange irgendeine Glühlampe oder LED in das alte >> Gehäuse zu verpflanzen, > > Da Du die Leuchte ja bereits geöffnet hast, geht das schneller > als irgendwelche Internetaktionen (wenige Minuten). Ich habe leider keine passende Glühlampe da und das Leuchtbild mit LED ist nicht besonders schön. Daher muss ich sowieso etwas kaufen.
Gerd G. schrieb: > das Leuchtbild mit LED ist nicht besonders schön LED vorne von ihrer Halbkugeligen Linse befreien, platt schleifen und schön rauh lassen. Die LED dann möglichst weit hinten im Gehäuse anbringen. Den Rest erledigt die grüne Streuscheibe vorne. mfg mf
24v RAFI kannst du gerne haben, einfach bei mir abholen.
Habe es jetzt wie vorgeschlagen mit LED gelöst. Zwei LEDs antiparallel, da der Leuchtmelder an 24V AC hängt.
Prima Lösung! Dann packe ich meine Signallampen wieder ins Regal. Der Trenntrafo kommt mir bekannt vor – der gleiche steht bei mir.
