Frage wegen einer Schaltung
Gast #6537225
habe da mal eine Frage ob man so was machen kann:
ich habe ein Radio (A) mit 4 Ausgänge (8 kabel)  Lautsprecher vorne
links und rechts so wie hinten links und rechts.
Jetzt habe ich noch mal eine Quelle (B) auch  mit Lautsprecher vorne
Wen aus B ein Ton (Signal, Musik) kommt soll der Ton von A ausgeschaltet
werden bzw. um 75% reduziert werden. wen dann aus B nichts mehr kommt
soll A wieder normal laut werden.
Ich hoffe es ist verständlich.
Geht sowas überhaupt.
Gruß Ralf
Gast #6537238
Nein.
1. gibt es kein "nichts mehr kommt". Rzs gibt immer zumindest ein
Rauschen.
Also musst du genauer sein, z.B. ein Signal mit weniger als 0.1V.
2. sind Lautsprechersignale recht kräftig  die kann man auch nur mit
kräftigen Teilen dämpfen, z.B. guten "25 Watt" T-Potis, keinen winzigen
elektronischen Potis oder OTAs.
Dummerweise sind grosse T-Potis nicht elektronisch, sondern nur
mechanisch verstellbar, also braucht man ein Motorpoti.
Sinnlos gross, sinnlos komplex, sinnlose Geld und Energievetschwendung.
Man mischt besser vor dem Verstärker.
