Tür lässt zu viel Lärm durch
#6540855
Wenn es so richtig hässlich aussehen soll, dann eine Vorhangstange und
ein schwerer Filzvorhang
https://www.monofaktur.de/filz-vorhang-akustikvorhang-auf-mass/akustikvorhang-schallschlucker-laermschutz
Wenn man dann noch alles in Rot ausstattet kommt sicher das Gefühl auf
in einer 50er Jahre Absteige zu sein.
Vorhänge gibt es auch in einer Luxusversion
https://www.moondreamwebstore.de/turvorhang-68/s-5/larmreduzierung-bis_zu_12_db
was nichts daran ändert, dass das Gesamtkonstrukt hässlich ist.
Blöd ist auch, dass die Vorhangstange in einer Höhe montiert werden
muss, in der sich Elektroleitungen befinden können (Installationszone).
Einen ähnlichen Absteige-Effekt kann man auch mit einer Türpolsterung
erzielen https://www.swaldeco.com/de/polsterture.php Nach der Behandlung
ist die Tür nicht mehr ohne Schäden rückbaubar, also nichts für
Mietwohnungen.
#6540875
Frank E. schrieb:
> Hallo, wie kann ich dafür sorgen, dass man von außerhalb der Wohnung
> weniger zu hören bekommt durch die EIngangstüt?
Tür tauschen!
Ich hatte gleich als erstes die Papptür gegen ein Massive getauscht.
War meine Wohnung, aber auch zur Miete würde ich mich nicht scheuen, die
Originale im Keller zwischenparken bis zum Auszug!
Der Vorteil sie nutzt sich dann nicht ab und beim Auszug kann der
Originalzustand wieder hergestellt werden!
Beitrag #6541076 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6541373
Es gibt auch diese Klemm-Dinger, die man nicht einschrauben muss. Dann
gibt es keine Probleme mit Elektroleitungen, und für einen Vorhang
sollte es reichen. :-)
