Tools/Icons für Webpage auf dem Mikrocontroller
Gast #6540938
ich arbeite beruflich mit Siemens TIA Portal WinCC....
Dort gibt es ja jede Menge vordefinierte Schalter, Schieberegler,
Analoganzeigen, Trendanzeigen  u.v.m. für HMI Geräte.
Jetzt beschäftige ich mich mit TCP/IP Stack und Webpages für
Microkontroller.
Callback Funktionen und AJAX Script läuft bereits (Microchip example)
Gibt es für HTML Programmierung ähnliche fertige "Tools", die man frei
verwenden kann ?
LG Dirk
Gast #6540943
Dirk F. schrieb:
> HTML Programmierung
Von einer Programmierung finde ich schon weit weg.
HTML (Version ??) sehe ich als eine Beschreibungssprache für das
Aussehen von Webseiten an.
Siehe: https://www.w3schools.com/html/
Sonst kann man auch so etwas, wie Libreoffice
(https://de.libreoffice.org/) nutzen um Text als HTML Texte umzusetzen.
Evtl. meinst Du etwas anderes, dann bitte ich um weitere Aufklärung.
Gast #6540964
Hallo Karl,
danke für die Links.
Muss ich mich mal reinlesen.
Als Beispiel meine ich:
Auf der Webpage ist ein schöner Schieberegler, der vom Benutzer
verstellt werden kann.  Zum Microkontroller wird dann über eine Callback
Funktion die aktuelle Position des Reglers übermittelt.
Version HTML ?  Keine Ahnung. Habe das Beispiel Webpage vom Microchip
Harmony V2 verwendet.
#6540986
sowas?
<input type="range">
https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Formulare/input/number#type_.3D_.22range.22
https://wiki.selfhtml.org/extensions/Selfhtml/frickl.php/Beispiel:HTML_input-range1.html#view_result
> verwenden kann ?
es gibt (Javascript-basierte) "Toolkits", und die wie Sand am Meer.
angular, vue.js, react, jquery-ui, qooxdoo, usw, und nochmal haufenweise
Bibliotheken die darauf aufbauen ...
Und jeden Tag kommen x neue dazu...
Gast #6545200
ich habe jetzt den Schieberegler in die Webseite integriert.
Danke für die bisherige Hilfe.
Aber wie bekomme wich den vom User eingestellten Wert denn jetzt in den
Prozessor ?
Als Anlage die html Seite und das Java script.
Man muss da wohl den Befehl "Oninput" verwenden. Ich weiß aber nicht
wie...
Gast #6545238
Frag Dich doch mal wie das bei einem System mit OS funktioniert
(Linux/Windows etc).
Oder lies es nach, ist dort (Links von Ernst) nämlich idiotensicher
beschrieben.
Jetzt sollte Dir klar sein was fehlt...
