Hallo Zusammen, Ich habe hier eine Aufgaben, a und b habe ich hingekriegt, jedoch bei c komme ich nicht weiter. Wir berechnen das ganze mit komplexen Zahlen und mein Ansatz kann man aufm zweiten Bild sehen: Wobei Z0 ist R mit XL zusammen. An sich ist die Formel Richtig, jedoch funktioniert sie nur wenn alles als komplexe Zahl eingegeben wird. Da in der Aufgabenstellung die Phasenverschiebung des Stromes bei 19,5A nicht angegeben ist, weiß ich nicht wie man das dann finden kann. (wenn man nach I umformt und für C den Wert aus der Lösung einsetzt, dann bekommt man 19,5A mit -19 Grad Phasenverschiebung)
Alexander N. schrieb: > Wobei Z0 ist R mit XL zusammen. An sich ist die > Formel Richtig, jedoch funktioniert sie nur wenn > alles als komplexe Zahl eingegeben wird. Da in der > Aufgabenstellung die Phasenverschiebung des Stromes > bei 19,5A nicht angegeben ist, weiß ich nicht wie > man das dann finden kann. Hmm. Ich versuche es mal mit drei Hinweisen: 1. Nicht die Betrag-Phase-Darstellung verwenden, sondern die komponentenweise (cartesische) Form. 2. Überlege Dir, wie die Teilströme in der komplexen Ebene liegen und wie sie sich jeweils zum Gesamtstrom zusammensetzen. 3. Es gibt EINEN Teilstrom, der in allen Teilaufgaben gleich ist; er ist sehr leicht auszurechen. Dieser hilft Dir bei Deiner Frage weiter. HTH
