SDS Bohrfutter eiert?
#6544200
SDS ist kein Präzissionsfutter. Da muss ein von dressierten Affen
werkzeuglos wechselbarer Bohrmeissel rein, der ein in etwa rundes Loch
in harten Baustoff drischt. Da kommt es auf ein oder zwei Millimeter
Rundlauf beim 10er Bohrer nicht mehr an.
Gast #6544240
M. K. schrieb:
> So richtig normal sieht das aber eigentlich nicht aus...
> Mal nen andere Bohrer probiert? Es passiert ganz gerne mal, dass
> irgendeine Blindpese auf den eingespannten Bohrer latscht und dieser
> dann verbiegt.
Bohrer ist ganz neu und Bohrhammer auch... 🤣
#6544950
Matthias L. schrieb:
> Aber manchmal ein Präzessionsfutter... ;-)
> @Marc: Das minimale Eiern ist normal. Jedenfalls im
> Heimwerker-Marktsegment, wie das bei Profi-Maschinen aussieht, weiß ich
> nicht.
Wenn du siehst, wie der Bohrer im SDS-Futter klappert, kann der nicht
ruhig laufen. Er wird ja auch nur von der kleinen Nase gehalten und
gegen die Führungsnut "gewünscht". Von Halten kann man da nicht reden.
Aber wie schon oben gechrieben: Für präzises arbeiten ist das Futter
nicht entworfen. Da gibt es andere Systeme. Schau mal bei CNC-Fräsen...
Gast #6544963
> nicht.
Höchstens mehr und bessere Materialien. Das Spiel braucht's einfach bei
dem Dreck.
Vergesst da doch einfach mal den Begriff "Bohrer"! Das ist ein
Drehmeißel.
(Also einer zum Löcher machen -> ein Bohrer;)
#6545011
mein 4 mm SDS Bohrer (100/150 mm lang) eiert auch so rum. Da muss ich
ganz zärtlich anfangen mit Geschwindigkeit, sonst tanzt mir der Bohrer
auf der Mauer rum. Sobald das man angesetzt ist, geht es einigermassen.
Scheint aber der Bohrer und nicht das Futter zu sein. Montier deinne
Bohrer mal in einer normalen Spannbacken-Futter-Maschine, und lass ganz
langsam drehen. Bei geeigneter Positionierung an irgendwas
messtechnischen wirst du sehen, ob der Bohrer schief ist.
#6545017
Marc schrieb:
> Ist das normal das bei einem SDS Bohrfutter der Bohrer so eiert?
Eiern tut da nichts, es ist nur ein kleines Luftspiel zwischen
Bohrer und Bohrfutter, die Schlagbohrer haben eine Nut und der
Bohrer muss Spiel haben...
Das war schon vor 40 Jahren so, und diese Maschinen sind
für den harten Dauereinsatz auf Baustellen gedacht...
Gast #6545032
Nur wer SDS nicht verstanden hat, schreibt solch groben Unfug.
Sinnvoller ist der:
SDS muss konstruktionsbedingt Spiel haben und frei in der Luft sieht
man, wie der Bohrer 'herumeiert'.
Irgendwann, wenn die Maschine genug Dreck gefressen und ganz viele
Löcher erzeugt hat, wird das Spiel natürlich größer, aber selbst dann
bekommt man noch passende Löcher hin.
Peter schrieb:
> Der Bohrer wird duch das Bohrloch zentriert....
So ist das, mit dem Bohrhammer sitzen meine Dübel genauso stramm wie mit
dem Heimwerkerlärmgerät (Schlagbohrmaschine), nur, dass es schneller
geht und angenehmer klingt.
Irgendwann ist natürlich mal Schluß, nach Wechsel der Verriegelung und
Federn hat meine Maschine noch ein paar Jahre gemacht, dann kam sie auf
den Müll, war soweit ausgeklappert, dass große Bohrer in der Aufnahme
durchdrehten. Zwar schade, aber in Anbetracht der bis dahin geleisteten
Arbeit werfe ich dem Hersteller keine geplante Obsoleszenz vor.
