Voltcraft DSO-2100 USB mit Windows 8.1 zum Laufen bringen
Gast #6544195
Hallo an Alle,
ich wünsche Euch ein erfolgreiches und gesundes 2021.
Ich bei Aufräumarbeiten das Oszilloskop DSO-2100 USB inklusive von zwei
Tastköpfen und der CD mit der Originalsoftware gefunden.
Das Gerät funktioniert auf meinem alten Medion-Notebook auf Anhieb.
Leider hängt sich die Software manchmal auf.
Als PC nutze ich ein Gerät mit Windows 8.1.
Wenn ich das USB-Kabel in den Hub einstecken, wird auch ein neues
"unbekanntes" Gerät erkannt. Die Originalsoftware wird von Windows ohne
Meckern installiert, aber das Gerät ist immer noch "unbekannt". Das auf
dem PC installierte Vmlite XP-Modus lässt eine Installation zu, zeigt
allerdings auch nur das unbekannte USB-Gerät.
Mein Ziel wäre, die Software auf dem PC zum Laufen zu bringen. Auf der
CD mit der Originalsoftware befinden sich im Verzeichnis dTreiber die
Dateien driver.inf, dso21001.sys und dso21001.sys (vermutlich je ein
Treiber pro Kanal).
Wie kann ich Windows 8.1 dazu bewegen, das Gerät zu erkennen? Von
Voltcraft gibt es keinen neueren Treiber.
Ich freue mich über jede Rückmeldung und wünsche Allen einen schönen
Sonntag.
Liebe Grüße aus Travemünde / Ostsee
Svens Jegorovs
#6544270
Im Gerätemanager kann man einem Gerät einen Treiber verpassen.
Rechtsklick auf das ?-Gerät, Treiber aktualisieren, Verzeichnis auf der
CD als Suchpfad angeben, weiter, ...
Oder hast du das schon versucht und nur nicht geschrieben? Allein von
einer CD im Laufwerk und USB-Einstecken kommt Windows eher nicht auf die
Idee, dass das was miteinander zu tun haben könnte.
mfg mf
Gast #6544305
> Treiber pro Kanal).
Eigentlich kein Problem, beim Org. Hersteller gibt es auch aktuelle SW
für Win10 also sollte die Change gegeben sein welche für 8.1 zu finden
http://www.hantek.com/DownLoad
Zu den beiden Treiber Dateien die erste ist der Loder für den FPGA +
Firmware und die zweite der eigentliche Treiber, man bekommt auch die FW
ohne die DLL in das DSO z.b. mit dem fxloader.
Gast #6544506
Hallo Sandfrog,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe auf der Hantek-Seite im Forom
einen Link zum Treiber Download gefunden und werde diesen gleich
ausprobieren.
Vielleicht muss das Gerät doch noch nicht aufs Abstellgleis.
Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag Abend.
LG Svens
Gast #6544518
Guten Abend Achim,
das mit dem driver-Verzeichnis hatte ich schon erfolglos versucht. Aber
vielleicht klappt es ja mit dem Treiber von der Hantek-Seite.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich wünsche Dir einen schönen
Sonntag Abend.
LG Svens
Gast #6544700
Hallo Sandfrog,
die über das Onlineforum von Hantek gefundenen Treiber (32 Bit und 64
Bit) und auch die Software auf der Original-CD sind alle gleich. Windows
8.1 kann diese Treiber offensichtlich nicht benutzen und verweist auf
die Herstellerseitensuche. Steht da evtl. in der driver.inf was falsches
drin? Hantek hat den Support für das DSO-2100 USB bereits vor Jahren
eingestellt.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
LG Svens
Gast #6544922
Weiteres weiß ich leider nicht, hab ein 2090 welches ich mit der FW vom
2100 unter Linux benutze die haben beide die gleiche Hardware selber hab
ich es mit Windows nie benutzt hatte nur mal gesehen das es recht lange
Driver Updates noch gab aber auf der Seite von Hantec sind diese
mittlerweile auch nicht mehr zu finden.
Gast #6545132
Guten Morgen zusammen,
hat vielleicht jemand aktuellere Treiber für das DSO-2100 USB. Meine
sind von Januar 2006.
Ich freue mich über jede Antwort und wünsche Euch eine erfolgreiche
Woche.
LG Svens
#7508771
ich stehe vor dem gleichen Problem und ich habe unter https://sigrok.org/wiki/Main_Page ein Projekt gefunden, das das DSO-2090 unter Windows unterstützen soll. Du musst den Treiber mit SigRok installieren und dann PulseView runterladen und dort eben das Oszi als Gerät auswählen. Bei mir klappt es leider nicht, weil bei mir die rote LED am Oszi auch nicht leuchtet, offenbar hat mein Arbeitskollege das Gerät vor vielen Jahren ruiniert und nichts gesagt... :/ jetzt hätte ich es wieder gebraucht.
Falls jemand ein DSO-2090 abgeben will, bitte hier melden.. :D
Ein anderes, open Souce Projekt findest du auch unter http://openhantek.org/ (bzw. das Original unter https://github.com/OpenHantek/openhantek)
Hoffe das hilft.
Schöne Grüße
#7898317
Hello!
Do you have any drivers or/and software for DSO-2100 USB? Recently (in 2025) I found this device and I'm trying to bring it to a life but cann't find anything for it. If you have it, please, give me a link or something.
VG, Serhii
