Frequenzteiler-Board?
Gast #6548960
Hallo
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Frequenzteiler-Platine. Muss
kein Hexenwerk sein. In meinem System gibt es ein 250 Hz Signal, also
fast Gleichstrom :-) , das ich in den Bereich irgendwo zwischen 100 -
200 Hz kriegen muss.
Gibt es da fertige Platinen?
Detlev
#6548989
Detlev schrieb:
> In meinem System gibt es ein 250 Hz Signal, ....
> .., das ich in den Bereich irgendwo zwischen 100 - 200 Hz kriegen muss.
Ist dir die Freuenz egal (scheint so)? Form (z.B. Anstiegszeit) und
Belastbarkeit des Ausgangs auch?
---> Ein halbes CD4013 oder CD4027. Eine kleine Lochraster-Platine (oder
Manhattan-Freiluftverdrahtung) wirst du ja wohl noch hinbekommen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549104
Detlev schrieb:
> In meinem System gibt es ein 250 Hz Signal, also fast Gleichstrom :-) ,
Wenn das die einzige Anforderung ist, dann könntest du könntest im
Grunde ja einfach einen Oszillator mit 100Hz nehmen und vor sich hin
laufen lassen. Dann hättest du sogar völlig unabhängig von den 250Hz
eine feste Frequenz mit 100Hz.
Gast #6549118
ja, danke für die Tips. Habe die Datenblätter gesichtet und auch
simuliert. Das klappt für einen Dutycycle von 50% super.
Mal interessehalber: gibt es so einen Frequenzteiler auch für andere
DutyCycles? Wenn man z.B. ein PWM Signal strecken möchte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549210
Beim PWM Signal steckt die nötige Information nicht in der Frequenz.
Deshalb ist es sinnlos, die Frequenz zu manipulieren.
Aber jetzt wäre endlich das von mir schon mal erwähnte
flankengetriggerte Monoflop dran...
Noch viel besser: da kommen sogar 50% Tastverhaltnis raus, wenn du mit
95% oder mit 5% reingehst.
