Hallo zusammen, ich habe zwei Transistoren T1 und T2; T1 ist direkt mit einem Kühlkörper verschraubt und zwischen T2 und einem Kühlkörper befindet sich eine Isolierscheibe aus Keramik. Wie werden die Wärmewiderstände (Sperrschicht-Gehäuse / Gehäuse-Kühlkörper / Kühlkörper-Umgebung) aussehen ? Warum ? Danke! lg Khaoula
Ein gescheiter Betreff wie thermischer Widerstand wäre nützlich. https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper Kouki K. schrieb: > Wie werden die Wärmewiderstände (Sperrschicht-Gehäuse / > Gehäuse-Kühlkörper / Kühlkörper-Umgebung) aussehen ? Antwort so allgemein wie die Frage: unterschiedlich.
Je nach Montage sehr verschieden.
Die Widerstände der einzelnen Komponenten addieren sich. Der Übergang von einer zu nächsten ist von der Kontaktierung abhängig und wird in Überschlagsrechnungen meist ignoriert. Wenn wenig Reserven bleiben, wird das genauer betrachet und ggf optimiert.
Kouki K. schrieb: > Sperrschicht-Gehäuse siehe Datenblatt, von außen nicht beeinflussbar > Gehäuse-Kühlkörper bei der Keramik-Scheibe natürlich höher als beim direkt montierten Teil > Kühlkörper-Umgebung unverändert da unabhängig vom angebrachten Bauteil, außer die Einbausituation muss irgendwie anders sein (Abschirmblech o.ä.)
Andre schrieb: > Kouki K. schrieb: >> Gehäuse-Kühlkörper > bei der Keramik-Scheibe natürlich höher als beim direkt montierten Teil Danke ! könntest du mir diesen Teil genauer erklären ?
Kouki K. schrieb: > könntest du mir diesen Teil genauer erklären Ein keramischer Isolator hat natürlich auch einen thermischen Widerstand, welcher berücksichtigt werden will. Übrigens: Höre bitte mit dem scheiß Geplenke auf.
Lötlackl *. schrieb: > Übrigens: Höre bitte mit dem scheiß Geplenke auf. Was stört dich denn daran ?
Kouki K. schrieb: > Andre schrieb: > >> Gehäuse-Kühlkörper bei der Keramik-Scheibe >> natürlich höher als beim direkt montierten Teil > > könntest du mir diesen Teil genauer erklären ? Du hast Schwierigkeiten dir vorzustellen, daß es von der Wärmeleitung her einen Unterschied macht, ob du etwas direkt auf den Kühlkörper schraubst, oder noch eine Keramikscheibe unterlegst? Ich würde sagen, du hast ganz andere Probleme...
Lolu schrieb: > Lötlackl *. schrieb: >> Übrigens: Höre bitte mit dem scheiß Geplenke auf. > > Was stört dich denn daran ? Duitse sprech is schwer
