PS4 Pro USB Anschluß
Gast #6551438
Alex schrieb:
> Hallo zusammen   ich habe grad an dem USB Port bei der PS4 eine
> gezwickt
> bekommen.
> Gemessen und das Multimeter zeigt 130 Volt an.  Muss noch ergänzen  aber über
ein angeschlossenes USB kabel.
> Kann das etwa sein  oder was ist da los ?
> Danke Euch
> Gruß Alex
#6551444
Ja das liegt an den Entstörkondensatoren, siehe auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Das Schaubild ohne PE-Leiter. Dort wird das Gehäuse über Kondensatoren
mit den Netzleitungen verbunden. Die PS4 hat nun ein Plastikgehäuse,
aber Metallteile/Schirmungsteile im inneren, und somit auch die
Abschirmung der USB/HDMI-Anschlüsse, sind über diese Kondensatoren mit
den Netzleitungen verbunden. Daher misst Du auch ca. 1/2 Netzspannung.
Das ist völlig normal, nur der Strom ist durch die kleinen Kondensatoren
sehr klein, nicht gefährlich, kann aber mit feuchten Händen schon
unangenehm sein.
Du kannst ja mal den Strom gegen Erde messen.
