Ansteuern eines MCP23017
Gast #6554065
hat jemand von euch schon mit dem MCP23017 IO Expander gearbeitet ?
Ich stelle eine I2C Kommunikation auf und verwende den Expander als
slave..
Jetzt fehlt mir der Ansatzpunkt, weshalb einen funktionierender Code
sehr gut
wäre.
Hat den jemand von euch ?
Les halt die Registerbeschreibung, das ist absolut kein Hexenwerk.....
Dort muss einfach alles entsprechend nach deinen Bedürfnissen
eingestellt werden.
Wenn es für die Arbeit ist sollte man erwarten können das der
Angestellte in der Lage ist die ihm gestellte Aufgabe zu lösen, zumal
wenn es sich um sowas triviales handelt.
Gast #6554603
Warum macht man es sich so schwer?
Bei absoluter ideenlosigkeit, würde ich einen Blick in vorhandene
Arduino Bibliotheken werfen. Auch wenn diese nicht immer optimal
umgesetzt wurden, hat man bereits einen ersten Eindruck wie es gehen
könnte.
#6554657
Johannes schrieb:
> Hallo,
> slave..
> sehr gut
> wäre.
> Gruß
Hallo
1. hast Du schon gegoogelt?
2. check mal http://www.peterfleury.epizy.com/avr-software.html?i=1
3. Ich verwende selbst den MCP23017 als Portexpander für einen ATMega8 -
das ist wahrlich kein Hexenwerk.
#6554820
Weil man auch verstehen will, was man genau macht. Wenn man mit
Datenblatt schwer umgehen kann, wird man umso weniger Klarheit in einer
Arduino-Bibliothek finden.
Man sollte zuerst versuchen, einfaches Schreiben und Lesen zu machen,
immer je 3 Bytes senden: IC-Adresse, Register-Adresse und Databyte.
