Hallo. Ich wollte mal wissen wofür die beiden Schrauben auf einem Step-Down Regler sind(siehe Bild) Danke :)
Anzeige
Step-Down Regler
Strom und Spannung vermutlich. Genaueres erfährst du im Datenblatt oder Manual.
Nachtrag: Wenn du die Schrauben links oder rechts meinst: Die sind zum Festschrauben der Kabel in den Anschlussklemmen. :-)
Die eine stellt die Ausgangsspannung ein, die andere die Strombegrenzung. ABER: Wie immer: man kauft nicht die Katze im Sack, sondern immer dort, wo es auch eine ordentliche Dokumentation dazu gibt. Dinge ohne Doku kauft man nicht, egal wie billig. Jan schrieb: > die beiden Schrauben Nun, sie werden wohl die Ausgangsspannung und Strombegrenzung einstellen, nicht aber die Höhe oder Weite, mit der der Regler steppt. mfG MaWin schrieb: > ABER: Wie immer: man kauft nicht die Katze im Sack, sondern immer dort, > wo es auch eine ordentliche Dokumentation dazu gibt. Dinge ohne Doku > kauft man nicht, egal wie billig. Doch kauft man, ist manchmal spannend und lehrreich ;-) Die grünen, blauen oder die roten?
Jan schrieb: > Ich wollte mal wissen wofür die beiden Schrauben auf einem Step-Down > Regler sind(siehe Bild) Es handelt sich dabei um Spindeltrimmer. Antwort schreiben |
Anzeige
