Hallo, Ich habe folgende Idee gehabt und benötige Hilfe beim Lösen der dabei auftretenden Probleme. Ich möchte den sicher schon bekannten Klatschschalter bauen, allerdings ohne einen µC. Idee: Mit zweimaligen Klatschen soll ein Relay geschaltet werden, welches dann eine Lampe schaltet. Ansatz: Mit einem Mikrofon, welches bei überschreiten eines einstellbaren Pegels ein Signal ausgibt wird das Klatschen detektiert. Mittels zweier hintereinander geschalteten T-Fliplops, wobei das zweite durch einen Transistor nach dem ersten Klatschen freigeschaltet wird. Durch einen Kondensator kann die zeitliche Dauer zwischen den beiden Klatschern begrenzt werden. Zwischenziel: Erstmal ein funktionierendes T-Flipflop bauen das mit einem taster eine LED schaltet. Durch mein Physikstudium kann ich zwar beschreiben was so in den Valenz- und Leitungsbändern abgeht, allerdings hilft das dann doch in der reellen Welt nicht besonders weiter, daher brauche ich Hilfe von klein auf bei der Umsetzung. Folgende D-Flipflops habe ich besorgt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC175_74HCT175%23PHI.pdf Widerstände, Kondensatoren und Transistoren(BC327, BC337) sind vorhanden. Außerdem Motivation was neues zu bauen, zu lernen und zu verstehen. Lieben Gruß, Fynn
Fynn R. schrieb: > Hallo, > Ich habe folgende Idee gehabt und benötige Hilfe beim Lösen der dabei > auftretenden Probleme. > Ich möchte den sicher schon bekannten Klatschschalter bauen, allerdings > ohne einen µC. > Zwischenziel: > Erstmal ein funktionierendes T-Flipflop bauen das mit einem taster eine > LED schaltet. SORRY, das soll nicht geringschätzig rüberkommen wegen der Überschrift: /"T-Flipflop"/ :-)
Ich würds so machen: Die erste Flanke triggert einen Monoflop (74HC123). Dieser gibt einen JK-FF frei (74HC112). Die 2. Flanke innerhalb der Zeit des Monoflops toggled dann den JK-FF. Gegen versehentliches 2-mal togglen, erzeugt der 2. Monoflop eine Sperrzeit.
