pcie - Kapazität in Signallane?
Gast #6557691
AC-Coupling? Vielleicht hat der LAN7430 eine Bias-Spannung auf der
Leitung? Ansonsten sollte die 100nF ja nicht stören, gute Kondensatoren
vorausgesetzt.
Gast #6557694
> vorausgesetzt.
Aus dem Datenblatt:
PCIe Serial Data Output positive.
Serial differential output link in the PCIe interface running
at 2.5 GT/s.
A series capacitor in the range of 100nF to 200nF is
required.
Gast #6558235
pcie schrieb:
> weshalb sollte ich das bei PCIe bei den transmit Signalen benötigen?
Weil Transmitter und Receiver beide meist als Current Mode Logic Zellen
ausgeführt sind, die irgendeine Gleichtaktspannung haben. In der Regel
wird der Bias dieser Stufen selbst erzeugt und muss nicht zwingend
gleich sein. Deswegen wird PCIe AC-gekoppelt.
