WaKü Pumpe (VPP755) an Netzteil anschließen?
Gast #6560544
Servus,
Folgende Frage: Ich möchte eine Pumpe für PC Wasserkühlungen
zweckentfremden und muss diese dazu mit einem ganz gewöhnlichen 12V
Schaltnetzteil betreiben.
Jetzt hat die Pumpe neben Irrelevanten PWM Ausgängen nur einen 4 Pin
Molex Stecker für die Versorgung.
Pumpe ist die alphacool VPP775 (z.B. hier:
https://www.alphacool.com/shop/neue-produkte/21539/alphacool-eispumpe-vpp755-g1/4-ig-inkl.-eisdecke-d5-acetal-v.3
Wie verkabel ich also 4 Pin Molex an V+, V- des Netzteils?
Ich habe dazu bislang im Netz nur zahlreiche Adapter von 4 Pin Molex auf
2 pin Molex gefunden. Vielleicht kann mir aber einer erklären warum der
Stecker überhaupt 4 Eingänge hat ich benötige doch nur V+ und V-.
Sorry für die vielleicht banale Frage und vielen Dank im Voraus,
Max
#6560692
Kevin M. schrieb:
> Du scheinst ja richtig Ahnung zu haben leider ist das rote Kabel am
> Molex keine 12V.
Mehr als du... bzw. Ich kann lesen bevor ich irgendeinen Scheiß
raushauen der nichts anderes als Provokation ist.
Beschreibung auf der seite:
Erlaubte Spannung: 8-13V Gleichspannung
Der Hersteller hat also nur die kabelfarbe nicht nach ATX Standard
gewählt...
Und bevor du dich jetzt ganz blamieren willst achte vorher auf die
Orientierung des stecker! Und zwar ganz genau!
Der würde beim zusammenstecken nähmlich exakt auf die 12V (Gelb bei ATX)
gehen!
