MKR NB 1500 vs. MKR GSM 1400
OP #6566431
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bitte um etwas Hilfe/Erfahrung. Ich habe hier einen
MKR NB 1500, mit dem ich ein Iot-Projekt machen möchte, Relais per SMS
steuern. Grundsätzlich ist der MKR NB 1500 das perfekte Board für so ein
Projekt, extrem niedriger Stromverbrauch, sehr klein, GSM inkludiert und
viele shields verfügbar.
Leider akzeptiert der MKR NB 1500 überraschenderweise meine Sim nicht,
und wenn man dann etwas recherchiert bekommt man dann den Eindruck, das
ist ein generelles Problem mit diesem Board, z.B.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=597738.0
Ich denke jetzt darüber nach, stattdessen den MKR GSM 1400 zu nutzen,
das scheint etwas ausgereifter. Aber bevor ich jetzt nochmal ca. 70€
versenke, wollte ich einmal bei euch Experten fragen, ob es da
einschlägige gute oder schlechte Erfahrungen mit dem MKR GSM 1400 gibt?
SIM-Karte/Carrier ist O2/Telefonica
Vielen dank euch,
Heiner
OP #6566676
Pandur S. schrieb:
> Was hat Guurgel bisher ausgeworfen ?
Naja, was ich eben schreibe - der 1500er recht schwierig, der 1400er
sind die Posts unauffällig. Aber leider keine echte klare Ansage, daher
frage ich mal herum. Aber wenn hier niemand postet, gibt es ja wohl
offensichtlich nichts explizit negatives.
Es ist eben nicht ganz einfach - kennt ihr sicher - ich habe wirklich
viel gesucht, bevor ich den 1500er bestellt habe, aber erst als der
Fehler da war habe ich mit den Fehlercodes gesucht und die Posts
gefunden an denen sich die Leute die Zähne ausgebissen haben und dann
frustriert aufgegeben haben. So was liest man selten:
> Maybe i will give the MKR 1500 another try, but the documentation and code
examples are a dissapointment.
Deswegen: dank für jede Erfahrung, und wenn es nichts gibt, ist das
schon mal explizit nichts explizit negatives :)
Grüße!
Heiner
#6566698
Laß dir vom freundlichen Chinesen ein SIM800 Modul und einen Arduino
Nano kommen. Beide kosten jeweils unter 2€. Beide Module verbindest du
über 4 Leitungen. Masse +5V, RX und TX. Die 5V müssen aus einem
separaten Netzteil, oder einem LiPo Akku kommen, der onboard Regler auf
dem nano reicht nicht, da das Modul bei Senden im µs Bereich mal
kurzzeitig bis 2A Spitze ziehen kann. Die Investitionen sind allerdigs
sehr überschaubar. Wichtig ist, das die SIM Karte in dem Handy zuvor
Pin-frei geschaltet wird.
