Frage zum TMC2130 Treiber-IC
Gast #6567548
Hallo!
Habe folgende Frage zum TMC2130, die ich im Datenblatt
(https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC2130_datasheet.pdf)
nicht wirklich beantwortet finde:
Kann der interne 5V-Spannungsregler des TMC2130 auch zur Versorgung
eines zusätzlichen Mikrocontrollers (ATMega324 mit 16MHz) verwendet
werden? Bevor ich unnötigerweise noch einen separaten LDO auf das
beengte Board quetschen muss würde ich lieber den verwenden... Lt.
Datenblatt S.89 liefert er max. 50mA Ausgangsstrom.
#6567576
Datenblatt Seite 15-17
[..]3.5 Pre-Regulator for Reduced Power Dissipation
When operating at supply voltages up to 46V for VS and VSA, the internal
linear regulator will
contribute with up to 1W to the power dissipation of the driver. This
will reduce the capability of the
chip to continuously drive high motor current, especially at high
environment temperatures. When no
external power supply in the range 5V to 24V is available, an external
pre-regulator can be built with
a few inexpensive components in order to dissipate most of the voltage
drop in external components.
Figure 3.6 shows different examples. In case a well-defined supply
voltage is available, a single 1W or
higher power Zener diode also does the job.[..]
Unnötigerweise? Wie möchtest du die MCU überreden, mit den 50mA
auszukommen?
Gast #6568487
OK dann werde ich doch einen separaten Spannungsregler vorsehen.
Bin überrascht wie teuer Schaltregler-ICs noch sind, kann jmd einen
Schaltregler mit fixer Ausgangsspannung (5VDC), mind. 1A und minimaler
externer Beschaltung empfehlen, der unter 3€ kostet? Hatte bislang den
LM 2672 verwendet, der schlägt aber gleich mit 3,50€ zu Buche
