Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H
OP #6568599
Gould Constant Voltage Transformer TCVN250H, Input 190-260V, Output 220
Vrms+/-3%, 250 W, PF 1.0, 14,0kg. Preisvorstellung: 5 Euro plus Versand
oder Selbstabholung. Sollte auch für 4,99 mit Hermes zu verschicken
sein.
OP #6568715
So genau kann ich das nicht sagen. Hab gerade mal getestet kann sagen:
- das Gerät brummt recht laut
- im Leerlauf nimmt es 40 Watt
- im Leerlauf messe ich 224,7 V am Ausgang
- mit der 60 W Last sind es 224,0 V
- In dem Moment wenn ich die Last anstecke, geht das Brummen für einen
kurzen Moment weg. Vmtl. müsste man da irgendwo was fest schrauben oder
mit Kleber befestigen wenn man den Brummton loshaben will.
- mit der 60 W Last sinkt die Verlustleistung des Gerätes auf etwa 35
Watt
Vermutlich funktioniert es schon.
#6568796
Die Constant Voltage Transformer sind immer etwas lauter als ein
normaler Trafo. Wer das eine mag muss das andere mögen, Stichpunkt
saubere Sinuswelle.
Die beste Strategie besteht darin, den Transformator so weit weg vom
Arbeitsplatz platzieren wie möglich.
Geräuschpegel fällt als Quadrat der Entfernung vom Geräusch ab.
Gruß ic_tester
