Skoda Octavia - Seltsame Plastikbox mit Schlitzen auf Bodenplatte
OP #6569410
Bei meinem Skoda Octavia 1,6/102 PS, EZ 2000, Benziner, ist auf der
Bodenplatte unterhalb vom Beifahrersitz eine Plastikbox angeschraubt
mit Schlitzen und es gehen 2 Kabel davon in Richtung Motorraum...
Weiß jemand, wozu das dient?
Ich hatte noch keine Gelegenheit nachzusehen, wohin die Kabel gehen...
Gast #6569419
Reine Raterei: Standard-Kabelbaum zur Stromversorgung eines Subwoofers?
In meinem Karren (gebraucht gekauften, ka ob dies serienmässig war)
liegen fette Strassenbahnschienen für diesen Zweck.
OP #6569495
Marek N. schrieb:
> Temperatursensor für Klima/ Lüftung/Standheizung?
Nein, habe alles unter Sensoren und auch Widerständen durchsucht,
ich denke aber, dass es sich um eine Art Vorwiderstand handeln könnte,
zumindest die Schlitze könnten für Kühlung sein..
Auch hierbei wurde ich nicht fündig...
Gast #6569531
Wenn ich mich recht erinnere, ist da ein Steckverbinder für die
Lambdasonde drunter. Hatte mal die 2.0 Version des Autos und beim Tausch
musste ich so eine Box aufschrauben um an den Stecker zu kommen. Die
Sonde selbst saß weiter oben, direkt am Abgaskrümmer.
Gast #6569563
Haloo
Ist es wohl nicht. Aber:
Wo befinden sich die Temperatursensoren solche Anwendungen eigentlich
generell?
Weil irgendwie gibt es ja "keine unsichtbare" Stellen die weder durch
den Motor und dessen notwendigen Aggregaten oder ganz simpel durch die
sich nicht schon bei wenig Sonneneinstrahlung stark  gegenüber der
interessierenden Umgebung verfälschende Temperaturen ergeben bzw. sehr
schnell stark verschmutzen (Unterbodenbereich).
Trotzdem sind die Außentemperaturwerte in den meisten Situationen doch
recht genau der realen und interessierenden echten" Außentemperatur
entsprechend.
Das bekommt man selbst mit einen "normalen" und viel leichter zu
platzierenden "festen" Thermometer am Haus nicht so ohne weiteres hin.
Beitrag #6569574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6569698
Michael M. schrieb:
> Jemand schrieb:
>> Haloo
>> generell?
> Schau mal bei den Seiten Spiegel oder beim dritten Bremslicht.
> Dort werden gerne die Temperatursensoren verbaut.
Quatsch, Die sind fast immer hinter/an der Stoßstange vorne
Beitrag #6569800 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6570421
Danke an Alle für ihre Tipps, es ist definitiv eine
Abzweigbox für Lambda-Sonden, in meinem Fall dann vor dem Kat,
daher nur eine Zuleitung und eine retour Richtung Abgaskrümmer...
pegel schrieb:
> Ist ja auch eine Art VW.
> http://choicehelp.com/
> 5.Bild
Danke nochmals für die Klärung meiner Frage und es zeigt sich
immer wieder, dass dieses Forum einzigartig ist mit all seinen
Usern aus unterschiedlichsten Bereichen...
All the best!
Mani
