SPICE MODEL 6SA7GT wie funktioniert ?
Gast #6571504
Hallo
Gemeinde
Mein Spicemodel für die 6AS7GT.
Bringt eine Fehlermeldung
ich glaube es ist fehlerhaft
Hätte jemand eine Funktionierende Datei?
Oder weiß Jemand von euch
an welcher "schraube" zu drehen ist, wenn Spice als Fehlermeldung: "Lib
nicht aufrufbar "" bringt?
Vielen Dank vorab..
Jens 2
Gast #6571799
Danke euch
alle Links, die ihr mir schicktet,
 hab ich heute Nachmittag schon durchgelesen.
sie bringen mich nicht weiter.
ich suche nach einer Fertigen Datei.der 6ASGT
Meine Fehlermeldung , muss schätzungsweise ein admin Fehler von mir
sein,
da es nun bei anderen Modellen auch auftritt..
lg Jens2.0
Gast #6571890
Jens2 schrieb:
> Hallo
> Gemeinde
Was steht denn auf dem Monitor? "Eine Blumenvase.."
"Da kam so eine Fehlermeldung, hab ich gleich weggeklickt!"
Gehts sonst gut?
Du solltest Dich eventuell auch noch mal darüber auslassen ob Du ein
Spicemodell für einen Pentagridconverter 6SA7 oder eine doppel
Regeltriode 6AS7 haben möchtest, bei Letzterer kann ich Dir aber gleich
sagen das Du die Simulation eigentlich gleich lassen kannst, da schon
die beiden Trioden innerhalb einer Flasche extrem unterschiedliche Daten
haben.
Klar kannst Du simulieren, nur werden die Ergebnisse mit dem echten
Leben Nichts zu tun haben.
Pille
Gast #6572438
Pille schrieb:
> Jens2 schrieb:
>> Hallo
>> Gemeinde
> Gehts sonst gut?
> haben.
> Pille
Danke Dir
Schau Pille. die Frage war nach einem Spive Modell
hab ich nicht gewusst das es mit dieser Bezeichnung , noch andere Typen
gibt
Was ich tue oder nicht ist meine Sache.
Wieviele Trioden Teile nutze ich den?
wieviele  subcircuit  werde ich den aus einem Fertigen abwandeln?
Hasst du schon mal mit Spice aktiv selber Simuliert , oder modeliert`?
diese Frage ist oben bereits , mit deiner Aussage beantwortet
Behauptungen über Behauptungen , ohne Beweise... Das freut mein Herz (-:
Hasst du nun ein Spicemodell oder nicht?
Lg
Jens2
Gast #6572863
Danke vorab
???  die Schaltung ist  eine 6SA7GT..!!!!!  das ist alles an Schaltung
ich weiss wirklich nicht was eine nichtvorhanden Schaltung,
von einem Grundlegenden  Spice Subcircuit  der 6SA7GT zu tuen haben ,
Das in diesem Forum andauernd so weltfremde und abdrifftende Fragen und
Antworten kommen.. das ist langsam ne chronische Krankheit hier, oder
.. am schluss ist der Duden wieder schuld, wetten?
Es ist doch, von mir  eindutig nach nem Spice Modell gefragt ,
und nicht nach Hilfe bei  einer Röhrenschaltung
ES GEHT NUR UM SPICE !!!!!
ich suche ein funktionierendes Spice-modell , idealerweise
die datei  .sub und .asy
ICH SUCHE KEINE SCHALTUNG; UND HABE AUCH KEINE..
in welche SPRACHE SOLL ICH DIESE ANTWORT NOCH ÜBERSETZEN?
sorry , Danke , und spaart euch bitte weitere Antworten und Kommentare
DIE NICHTS MIT DEM THEMA ZU TUEN HABEN!!!!!
ich bedanke mich vielmals
MFG Jens2
Gast #6573030
Jens2 schrieb:
> Pille schrieb:
>> Jens2 schrieb:
>>> Hallo
>>> Gemeinde
>> Gehts sonst gut?
>> haben.
>> Pille
> Danke Dir
> gibt
Welche der beiden von Dir genannten Bezeichnungen ist denn die Richtige?
Nö.
Versuche hier mal einen P o r n o einzustellen oder für die AfD
Wahlwerbung zu machen, dann bekommst Du Ärger. Wenn Du aber der Merkel
versuchst in den Arsch zu kriechen dann geht das schon in Ordnung.
Ich weiß nicht wie klein Du die im Allgemeienen zu mahlen pflegst.
..irendwann bring der Recher "Error, division by zero".
Ich habe mit Spice bisher nur passiv moduliert, .. apperatiert hat
bisher imemr der Rechner.
Ja, ich habe Dich auch von ganzem Herzen lieb, Komiker wie Du tauchen
hier nicht jeden Tag auf.
Ich habe mehrere Spice Modelle.
> Lg
> Jens2
Ich Dich auch.
Pille
Gast #6573038
Jens2 schrieb:
> Danke vorab
Syntax Error.
Definiere mal "Duden". Der Duden den ich kenne behandelt die Bedeutung
und die richtige Schreibweise deutscher Wörter.. daran kannst Du nicht
vorbei gekommen sein.
Syntax Error.
War das nicht das Zeug das die auf dem Planet mit den Raketenwürmern
abgebaut haben?
Aha.
adabu ya Kiswahili.
> MFG Jens2
HTH, Pille
Gast #6577665
Hallo  ich bin nochmals douda
Was ist mit dieser Anweisung?
.SUBCKT SV6AS7 A G K
* Calculate reduction in mu at large negative
* grid voltages
Emu  mu  0  VALUE={PWRS(V(G,K),0.88)}
* Emission reduction due to low Va
Eel  el  0  VALUE={ATAN(LIMIT{V(A,K),0,1E6}/10)}
* Calculate change in shape with reducing grid voltage
Eshape  shape  0  VALUE={(220+V(G,K))/220}
Egs  gs  0  VALUE={LIMIT{V(A,K)+V(mu)*2.8,0,1E6}}
Egs2  gs2  0  VALUE={PWRS(V(gs)*V(shape),1.5)*410E-6}
Ecath    cc      0   VALUE={V(gs2)*V(el)}
* Calculate anode current
Ga       A       K       VALUE={V(cc)}
* Capacitances
Cgk  G  K  8p
Cga  A  G  11p
Cak  A  K  3p
.ENDS
Würde diese Passen ? Was Heisst : SV6AS7
Für Was steht das "V"? anstadt 6SA7?
lg
Jens2
Gast #6579570
Ja?
Du bist ein Ignorant und es hat wenig Zweck Dir hier zu helfen, das habe
nicht nur ich oben, sondern indessen auch die Anderen hier erkannt.
Du haust wahllos die Röhrenbezeichnungen durcheinander. Du willst keine
6SA7 simulieren, dafür gibts auch keine brauchbaren Modelle. Du gibst
Dir auch keinerlei Mühe was Deinen Satzbau betrifft, das erinnert mich
an Nudels...
Das was Dich interessiert ist die 6AS7 bzw. mit anderen Namen 6080 oder
6Н13С die 2 Stromregeltrioden mit hohem Durchgriff enthält die durchaus
ähnliche Daten zur 6С19п haben.
Ich habe in der Vergangenheit haufenweise dieser 6080 aus
Militärbständen in einem Webshop verkauft, habe viele Exemplare
verschiedener Hersteller gemessen und verglichen. Meine Erfahrung dazu
hatte ich Dir schon inder ersten Antwort mitgeteilt: bei fast allen
Herstellern sidn die beiden Einzeltrioden innerhalb einer Röhre derart
unterschiedlich, das Dir eine Simulation mit Spice nicht wirklich helfen
wird eine Schaltung zu dimensionieren. Klar gibts irgendwelche
Modelle..aber wirklich zu gebrauchen sind die nicht. Du stolperst jetzt
über Syntax-differencen der Modelle für PSPICE und LTSPICE..das wirst Du
selber fixen müssen wenn Dich das trotzdem interessiert.
Die SV6AS7G ist Nichts anderes als bereits erwähnte russische 6Н13С des
Herstellers Svetalna in St. Petersburg mit für den Weltmarkt
"eingeinternationalisierter" Bezeichnung SV bedeuted nichts anderses als
Svetlana. Bemerkenswerter Weise sind diese Röhren die, mit den
amgeringsten voneinander abweichenden Daten, nichts desto trotz gilt das
von mir bereits gesagte.
So, nun viel Spaß..ich will Dir ja nicht vorschreiben was Du zu tun
hast, aber ich werde kein weiteres Wort über Deinen Unsinn verlieren.
Pille.
(Firma: مهندس) #6579613
Pille schrieb:
> des Herstellers Svetalna in St. Petersburg mit für den Weltmarkt
> amgeringsten voneinander abweichenden Daten ...
Die Röhren aus der ex-UDSSR, insbesondere die aus dem Militärbereich,
hatten in den 70ern und 80ern einen Qualitäts-Standard, den es in den
westlichen Ländern nicht (mehr) gab.
Leider sind die Zeiten vorbei, wo man diese Röhren zu Centbeträgen bei
Pollin & Co kaufen konnte. Wer sich vor 10-20 Jahren die Mühe gemacht
hat die Äquivalenztypen zu den westlichen Typen herauszusuchen konnte
sich gut eindecken.
Zur eigentlichen Frage: ich würde die Eckdaten aus dem Datenblatt
heraussuchen und dann eine ähnliche Röhre in Spice nehmen, ggf. ein paar
Anpassungen im Modell machen. Die Exemplarstreuungen sind bei Röhren
allgemein hoch und bei 0815-Anwendungen spielen sie auch keine Rolle.
Pille schrieb:
> LTSPICE..das wirst Du selber fixen müssen.
Ja, etwas Mühe sollte man sich schon machen. Und dazu gehört auch, daß
man die Typenbezeichnung im 2. Thread endlich geklärt hat.
Jens2 schrieb:
> Hallo
Life at your convenience?
(Firma: مهندس) #6579819
Liegt vielleicht ganz einfach nur am permanenten Zahlendreher!? Im Titel
wieder 6SA7GT und im Text die 6AS7GT
Jens2 schrieb:
> muss schätzungsweise ein admin Fehler von mir sein,
Dann scheint es bei Dir aber auch generell ein Problem mit Spice zu
geben.
#6580318
> Svetlana.
und dieses model und weitere für LTspice sind hier zu finden :-)
https://audio-wiki.ru/doku.php/1tubes/start
mit google übersetzen :-)
Gast #6587181
hey Mädels
ich habs
es Sind sämtliche Bezeichnugen vertauscht:
6SA7  6AS7  , 6s13p
Und eigentlich brauch ich die 6N13S
Und diese ist schon lange in meiner Bib
ich bedanke mich trotzdem recht herzlich
und wünsche allen alles Gute .
Liebe Grüße
Jens der 2.
Gast #6592772
Gast #6592869
Carlo schrieb:
> ok ich frage..
> und um welche Uni handelt es sich
> und um welchen Physiker ?!
> Die B-Autoren scheinen ja nicht die gleichen zu sein :-)
ich will damit Sagen, das ich zum einen Literatur habe ,, von 3 bis
minus 1 rechnen kann
und Fachkräfte , und buchresourcen vor Ort habe .. nur mim lesen , und
Shreiben .hapert es sehr,
Der Physiker ist so, wie du ihn im Tv der 80-90 ern im TV Dargestellt
wird ..
 dh :
normal
ist er nur wenn er besoffen ist..
mfg Jens2
Gast #6592902
Carlo schrieb:
> so lang die Modelle gut sind ist alles in Ordnung :-)
nochmals .. du hasst viele Kurvenschaaren unterschiedlicher art ,
und diese sind in eine Formel zu packen,, dh , das prinzipell, die
äusseren  kurfen , NIE exackt erfasst werden im Spicemodel
wie gesagt , deine Aussage zeugt davon, das du nie mit spice simuliert
hasst
das behaupte ich jetzt freiweg,, und nun fertig mit den sog "richtigen"
( Röhren modellen)
Du redest von Dingen wovon du scheinbar sehr wenig Ahnug hasst, weder
praktisch angewendet , noch Sumuliert hasst , und nur altbekanntes
nach laberst ..
und nochmals jede Kurfe auf einen Röhrendatenblatt kann  plus- minus 20%
schwanken , und die Kennlinien sind nur der Mittelpunkt.
Ein Datenblatt reicht sehr gut zum Simulieren, aber nachjustieren muss
mann dann  immer noch  wenn die schaltung aufgebaut ist
es erleichtert nur immense Rechnugsaufgaben ..
ich wette du brauchst 2 wochen an rechenzeit , biss deine schaltung so
ausgeklügelt ist wie meine, sammt kurven und  Rechenschrieb
Denn alles zusammen mache ich auf 2stunden, mit spice
sory bitte,
mach hier   einfach nen Punkt und lass es für immer dabei sein
MFG Jens2
