IC auf RS232 zu TTL Wandler
Gast #6571991
Hallo, was ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden?
Der Preis ist ja deutlich unterschiedlich.
Außerdem würde mich interessieren, was für ein IC auf dem 2. Konverter
verbaut ist. Hat den evtl. jemand und kann mir die Bezeichung geben?
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-rs232-zu-ttl-max3232-debo-rs232-ttl-p282692.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI27_9sYyo7gIVzBkGAB2svAVlEAQYAiABEgIUtvD_BwE
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-konverter-gpio-auf-seriell-rpi-gpio-2-rs232-p154883.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIxqXOqY-o7gIVVYjVCh1LdgBjEAQYASABEgKk4_D_BwE
Beste Grüße
Dave
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
1. der Herstellername
2. die Zielgruppe
3. die Anzahl der umgesetzten Pins
4. die maximale Baudrate
5. die Farbe
6. die Versorgung
7. die LEDs
> was für ein IC auf dem 2. Konverter verbaut ist.
Irgendeines der 232 Derivate, das hinreichend viele Pin hat und für 3,3V
Versorgung geeignet ist.
Wenn man etwas für den RasPi bewirbt, darf es auch schon mal teurer sein
Das Delock-Ding scheint identisch zu dem hier zu sein:
https://cablematic.com/de/products/adapter-raspberry-pi-gpio-txrx-zu-rs232-db9-mannlich-MS050/
Da kann man erkennen, dass wohl ein ZT3243 verbaut ist. Das ist evtl.
eine Kopie vom Maxim MAX3243
Persönliche Seite
> verbaut ist.
Wahrscheinlich wie beim ersten. MAX3232
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf
Dass der günstigere zusätzlich einen micro-Usb hat. Der teure dient für
mehr Gewinn des Hersteller.
Ersteres ist ein Standard für eine serielle Schnittstelle;
Das zweite ist eine spezielle Architektur für den Bau von
ICs für digitale Schaltungen. Es handelt sich also um zwei
völlig verschiedene Dinge, die man nicht vergleichen kann.
