Defekten SMD Transistor ermitteln in Schaltung
Gast #6574169
habe ein Gerät, welches manchmal angeht und manchmal nicht. Das Netzteil
ist nicht das Problem, das habe ich schon gewechselt. Ich bin mir
relativ sicher, dass irgendein Transistor defekt ist. Weil das Gerät
anscheinend manchmal einfach keinen Strom bekommt. Die Frage ist, wie
kann ich den defekten Transistor ermitteln, der irgendetwas bei der
Stromzufuhr regelt? Bringt es etwas, wenn ich hier ein Foto von der
Platine rein stelle? Oder kann ich mit dem Multimeter den defekten
Transistor ermitteln?
Danke im Voraus.
Grüße
Christian
#6574175
auf jeden Fall!
Und ein Name des "Geräts" wäre auf jeden Fall nützlich bis notwendig
Ja, man kann mit einem Multimeter einen defekten Transistor messen.
Manchmal sogar im eingelöteten Zustand in einer Schaltung. Manchmal muss
man das Bauteil auch auslöten, da sonst zu viele Beeinflussungen durch
andere Bauteile auftreten.
Mit Sicherheit wird aber in deinem "Gerät" nicht von vornherein ein
"Transistor" defekt sein.
