[S] Bezugsquelle STM32F303CCT6 dev board (Robotdyn)
OP #6575808
Hi
Ich besitze das Dev Board von Robotdyn mit dem STM32F303CCT6. Ich möchte
gerne Kommunikation zwischen zwei uC programmieren, und hätte deshalb
gerne einen Typgleichen uC, so dass ich denselben Code verwenden kann.
Leider habe ich nur ein Dev Board mit dem STM32F303 und Robotdyn hat
momentan keine weiteren auf Lager.
Kennt jemand ein alternatives Dev board, das denselben Controller (oder
wenigstens dieselbe Serie) verwendet, und auch noch einen originalen uC
verwendet?
Ich bin bei eBay, banggood etc unsicher, ob es Originale sind, oder
Fälschungen.
Link:
https://robotdyn.com/stm32f303cct6-256-kb-flash-stm32-arm-cortexr-m4-mini-system-dev-board-3326a9dd-3c19-11e9-910a-901b0ebb3621.html
Vielen Dank,
Alex
#6769378
Max G. schrieb:
> Du könntest doch einfach ein Nucleo F303RE von ST nehmen, kosten netto
> um die 10 EUR. Das Robotdyn-Board sieht aus, als wäre es ebenso wie das
> ST-Board ein reines Breakout-Board.
> Beispiel:
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f303re/entwicklungsboard-st-link-nucleo/dp/2467271
Bis auf den kleinen aber feinen Unterschied, dass das Nucleo mit 24MHz
getaktet ist, während die black pills mit 72MHz laufen. Z.B. Mag jetzt
manche nicht stören, für mich ist das leider ein KO Kriterium.
#6769472
> verwendet?
Wenn Dir 64k reichen, den F303K8 gibt es als Nucleo-32 im Nano-Format
direkt von ST
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f303k8.html
und bei Farnell sofort lieferbar
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-f303k8/entwicklungsboard-nucleo-32-mcu/dp/2500224?ost=f303k8
