Android-Telefon: freien Speicher bereinigen?
Gast #6584884
Mein etwas älteres Android-Telefon hat häufig die Meldung "Speicher
voll", obwohl 1GB frei sind. Ich vermute fragmentierten Speicher.
Außerdem möchte ich sicher sein, daß gelöschte Dateien wirklich weg
sind.
Im Google-store wird mir dafür ccleaner angeboten, das will aber meine
Kontakte, GPS-Standort und noch ein gefühltes Dutzend weitere Daten von
mir. Außerdem hab ich dann noch ein Programm mehr im angeblich knappen
Speicher. Doof.
Wie macht man's richtig? Gibts ein PC-Programm, das den Android-Speicher
aufräumen kann? Eine schlanke Android-App, die nicht nach hause
telefoniert?
(Samsung SM-G388, Android 5.1.1, developer optionen vorhanden)
Gast #6584932
Installier dir ein Terminal auf dem Androiden.
Oder starte per adb eine Shell.
Um zu sehen welches Filesystem wirklich voll ist:
$ df
Um zu sehen in welchen Verzeichnissen besonders viel liegt:
$ du -cs `find . -type d -maxdepth 1` | sort -n
Wie die Ausgaben zu interpretieren sind, findest du
in jedem UNIX-Grundlagenbuch.
Bei meinem hatte ein Absturz mal einen Memorydump in die
Datenpartition geschrieben. Ungerootet waere das phoese
ins Auge gegangen. Aber als root konnte man den Dump dann
einfach finden und loeschen.
Wenn dir das alles zu hoch ist, bleibt fuer dich nur
die Daten zu sichern, die Apps evtl. in ein Backup zu schreiben
und das ganze Telefon auf Werkseinstellung zurueckzusetzen.
Gast #6584940
Ein Karnevalswiderspruch, freien Speicher bereinigen, oder den toten
Fisch den mach ma hin.
Android verweigert die Updates, wenn nicht 15% oder Mindestspeicher noch
frei ist. In dem Fall also alles wichtige retten, Werkszustand
herstellen und neu installieren, oder rooten und die SD Karte als
vergroesserten Flash nutzen. Das weaeren die Varianten meinerseits.
Gast #6586369
Das Samsung-eigene Aufräumprogramm zeigt >1GB freien Platz an, trotzdem
hängen updates manchmal. Ich hatte auf eine kombi 'disk cleaner /
eraser' gehofft, wie man es für windows-Rechner kennt.
Gast #6586387
Das hatte meine bessere Hälfte auch die Tage und hat kurzerhand ein
neuen Androiden für 800 Mücken geordert. Nun ist ihre kleine Welt wieder
in Ordnung und das Zumüllen kann erneut beginnen. Nach dem Motto: Neues
Spiel - neuer Einsatz.
> das will aber meine Kontakte, GPS-Standort und noch ein gefühltes
> Dutzend weitere Daten von mir.
Wenn du dich diesem System nicht unterwerfen willst, solltest du diese
Geräte nicht benutzen. Aber mann/frau will ja unbedingt mitspielen (wie
die Kinder im Sandkasten). Also nicht meckern, sondern runter mit den
Hosen.
Beitrag #6586481 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6586551
Ansager schrieb im Beitrag #6586481:
> Diese "Geräte" weißt Du spätestens dann zu schätzen, wenn Du durch deren
> Verfügbarkeit Dein Leben retten konntest. Aber so weit reichts, nicht,
> wie?
Dafür reicht auch das Nokia von 2005, ganz ohne irgendwelche
Software-Klimmzüge.
Gast #6586614
Das "System" sorgt hier nur dafür, daß die Zugriffe der Anwendungen
halbwegs transparent sind, was du bei anderen Systemen vermutlich nicht
so erlebst. Ab Android 6 kannst du auch einzelne Rechte sperren. Ein
vergleichbares Reinigungsprogramm unter Linux/Windoof/Apples macht
einfach im Verborgenen, was es will. Was ich nicht weiß, macht ich nicht
heiß, ne.
Beitrag #6587950 wurde von einem Moderator gelöscht.
