Verwirrung: Noctua nf-f12 an PWM Controller anschließen?
Gast #6585193
Kann man an den PC-Lüfter Noctua nf-f12 einfach einen fertigen
PWM-Controller anschließen?
Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/3x-Mini-DC-Motor-PWM-Controller-Steuerschalter-Elektronisches-Teil/313296901869
https://www.ebay.de/itm/DC-0-30V-6V-12V-PWM-Motorlufter-Drehzahlregler-Steuerregler-Schalter-Motor-PWM/402619368673
Was geben diese Controller überhaupt für Spannung von PWM Signal aus?
Der PC-Lüfter braucht eine PWM Spannung von 5V. Der Motor für die
Propeller aber 12V?
Welche Spannung gibt Speed Signal des PC-Lüfters aus?
Kann es sein dass diese PWM-Controller falsch sind, weil da direkt der
Motor angeschlossen wird und diese Noctua nf-f12 aber eigene Controller
haben?
(Firma: egal) #6585296
> Propeller aber 12V?
Siehe Kap. 2.1.3 und 2.1.4:
https://web.archive.org/web/20110726062453/http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
> haben?
Ja
