Arduino und Atmega8
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #6586217
Moin,
ich wollte angehängtes Programm für den Atmega 8 kompilieren, der
Compiler bricht jedoch mit:
"invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]" in
dieser Programmzeile :"if (LOW_Zeit <= 350) {BIT-=1;return "";}" ab.
Wähle ich den Arduino UNO aus, wird fehlerfrei kompiliert. Was ist da
los?
Der Fehler steht da doch. Deine "int BIT_Zeit" gibt ein int zurück und
du sagst return "" was ein String ist. Der Fehler kommt unabhängig davon
ob Uno oder nicht uno. Ist auch nur eine Warning, der zieht bei mir so
durch. Der Fehler, der den Abbruch verursacht muss also an einer anderen
Stelle sein.
Gast #6586283
Thomas G. schrieb:
> -fpermissive
Aus dem man von gcc:
"       -fpermissive
           Downgrade some diagnostics about nonconformant code from
errors to
           warnings.  Thus, using -fpermissive allows some nonconforming
code
           to compile."
Was auch immer du da auswählst, es führt wohl dazu, dass der Compiler
diesen Fehler eben nicht mehr als Warnung behandeln kann. Beseitige das
zugrunde liegende Problem und die Welt ist in Ordnung. Und mit
-fpermissive sollte man nicht arbeiten.
