Elecrow - Kein "Pre-Check" ?
OP #6587168
für mich sieht es so aus:
- Check in des zip Files mit allem, was Elecrow wichtig ist, im
richtigen Format
- Zahlen
- Produktion
Wenn in der Datei irgendentwas nicht stimmt oder zumindest nicht
verdaulich ist, wie geht es weiter?
JLPCB und Eurocircuits haben "Check In" Checker, die die Daten des
Auftraggebers auf Passfähigkeit für die internen Systeme prüfen, noch
vor Auftragserteilung.
Gibt es diese Prüfung bei Elecrow nicht?
Find ich die nicht?
Erfolgt die irgendwann später?
Danke für Eure Erfahrungen,
Ibram
#6587174
Bei Elecrow ist das eher ein gesonderter Schritt zu sein, der nicht in
der Weboberfläche abgebildet wird. Mir wurde da bei einem Fehler in den
Daten damals einfach eine Email geschickt, auf die ich mit den
korrigierten Gerbers geantwortet hab.
Gast #6587191
Ich habe schon öfter bei Elecrow Platinen mache lassen und habe von
denen einmal  die frage bekommt ob under dem Relais eine Fräsung sein
sollte oder doch nur Farbe weil ich die Fräsung im falschen Layer hatte
und es dann nur ein Aufdruck geworden wäre. Und in einem anderen Projekt
wurde ich darüber informiert das ein Stecker auf der Pantine gar nicht
angeschlossen war.
Also es gibt schon Leute die einmal drüber schauen aber die Prüfen
sicher nicht 100%
Andersrum hatte ich bei Elecrow auch Platinen bestücken lassen und von
150 Stück waren 4 Fehlerhaft. Einmal ein QFP32 um 180° verdreht, Ein
unbekanntes Bauteil anstelle eines Oszillator und zwei fehlende
Widerstände. Dabei hatte die Platine nur gut 15 Bauteile.
Persönliche Seite #6587206
Ich wurde schon einige male von deren Support angeschrieben und hab auch
schon per Mail neue Gerber hingeschickt, weil etwas nicht gepasst hat.
Sie prüfen die Daten schon, aber sie haben keinen so schicken
Online-Gerber-Viewer wie ihn JLC hat.
Gast #6587249
Der online Gerber Viewer von JLC ist auch nicht unfehlbar. KiCad 5.99
hat in den Defaults auf neuere Features umgestellt und ich habe just
eine Mail nach dem Bezahlen bekommen, dass die Daten nicht verarbeitet
werden könnten - und ich die Daten neu hochladen soll. Im Viewer war
natürlich noch alles toll und das Gefühl zweimal des Gegenteil vom
recommended zu machen ist schon merkwürdig. Es scheint KiCad ein wenig
progressiv zu sein...
Scheint also wie bei elcrow erst nach dem Bezahlen gecheckt zu werden.
