Anbindung alternativer Ethernet Buchse
OP #6599116
Guten Morgen,
Ich bin gerade dabei, eine Ethernet Buchse an einen entsprechenden PHY
anzuschließen. Das Problem, auf das ich dabei stoße ist, dass die Buchse
an zwei verschiedenen Positionen platziert werden kann und der jeweils
andere Platz unbestückt bleibt.
Soweit ich weiß, sind offene Leitungsenden aufgrund von Reflektionen bei
sehr störend.
Eine Möglichkeit, die mir eingefallen ist um dies zu lösen, wäre die
Verwendung von twisted pair Leitungen und Steckern also dass die
Verbindung zwischen dem dem PHY und der bestückten Buchse gesteckt wird.
Diese Lösung erscheint mir jedoch als sehr unschön, da zumindest eine
der Buchsen auf der gleichen Platine ist wie der PHY.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht die erste Person bin die auf
diese Problem stößt jedoch konnte ich bei meiner Recherche keine andere
Lösung finden.
Ist einem von euch eine Lösung für dieses Problem bekannt?
Vielen Dank schonmal.
OP #6599140
Vielen Dank Lothar für die sehr schnelle Antwort.
Ja genau, es ist eine Bestückungsvariante. Ich werde mir das mal merken,
danke. SMD Bestückungsvarianten sind bei uns in der Fertigung leider
sehr ungern gesehen. : )
Aber es ist zumindest eine deutliche günstigere Alternative zu meiner
Idee.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6599154
Hätten die Jungs dort halt Schuster werden müssen, dann müssten sie sich
nicht mit solchen Aufgaben herumärgern.
Der Witz ist ja, dass sich die Anzahl der Bauteile nicht ändert.
Lediglich das Programm für den Bestücker.
Ich habe da sogar schon mal 0-Ohm Widerstände alternativ auf leere Pads
bestücken lassen, dass die BOM nicht geändert werden musste. Inzwischen
kommt die Konfektionierung mit sowas aber klar und die Pads bleiben
alternativ leer.
