CO2 Sensor CSS811 vs. SCD41
OP #6599128
für meine Eigenbau-Wetterstation suche ich einen CO2 Sensor und schwanke
im Moment zwischen CSS811 und Sensirion SCD41.
Der CSS811 ist deutlich günstiger, vermutlich auch ungenauer.
Electronic Assembly bietet derzeit ein "2.8 Zoll PANDEMIE-BREAKER" -Kit
mit diesem Sensor an, mit dem Luftgüte gemessen werden kann, demnach
sollte die Genauigkeit für den "Hausgebrauch" eigentlich ausreichen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem CSS811 ?
Gast #6602041
Von Infineon wird seit einiger Zeit der XENSIV PAS CO2 angekündigt, der
lt. Datenblatt vielversprechend ist.
Bleibt abzuwarten, wann der verfügbar ist und zu welchem Preis...
Gast #6602261
Welche Genauigkeit brauchst du denn für den Hausgebrauch? Für den SCD41
wird die "Accuracy" mit mindestens ±60 ppm angegeben, und die "specified
range" erst bei 400 ppm anfängt, kann da nochmal einiges an Fehler dazu
kommen.
Gast #6602504
Mit den CCS811 habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, auf deutsch, der
Sensor ist fuer eine vernuenftige CO2-Extrapolation unbrauchbar. Was da
als eCO2 bezeichnet wird, ist ein mehr oder weniger geratener Wert, der
auch nur entfernt in der Naehe der Realitaet liegt, wenn man komplett
ausschliessen kann, dass etwas parfuemiertes im Raum ist :-)
Ebenso fuehren Feuchtigkeitsschwankungen (Fenster oeffnen) zu argem
Spiking und Verschiebung der Null, was sich in den damaligen
FW-Versionen nicht vernuenftig kompensieren liess. Schliesslich habe ich
das Testobjekt noch mit Teebaumoel nachhaltig aus dem 'Normal'
katapultiert. Korrelierte Messungen mit mehreren Sensoren bringen gar
nix, weil sie eben sich recht zufaellig 'neukalibrieren'.
War schliesslich wirtschaftlicher, sich besser dokumentierte
MOx-Sensoren zu beschaffen. Gibt allerdings auch Masochisten, die sich
mit dem Firmware-Reversen beschaeftigt haben. So kriegt man das Ding
offenbar dazu, bei konstanter Feuchtigkeit zumindest reproduzierbare
Werte zu liefern.
Vom CCS-Aufkaeufer AMS gibt es keine Antwort auf Nachfragen
diesbezueglich. Da duerftest du bei Sensirion viel bessere Karten haben.
Gast #6603539
Den scd41 kenne ich nicht, habe aber Erfahrung mit dem SCD30. Leicht zu
benutzen, stabil und in den angegebenen Grenzen sehr genau (10 Sensoren
mit identischer Spannungsversorgung weichen m gleichen ort um max 50ppm
voneinander ab)
Gast #6603633
> voneinander ab)
Der scd41 ist laut Datenblatt ungenauer, ±(40 ppm + 5%) verglichen mit
±(30 ppm + 3%). Wobei diese Angaben mit sehr vielen Sternchen und
Fragezeichen zu verstehen sind. Die Teile sind wirklich nur zur
Erinnerung ans Lüften geeignet.
