[V] HF Zubehör
OP #6601349
ich löse einen Teil meiner HF Sammlung auf. Folgendes wäre vorerst mal
zu vergeben.
1x  SMA T-Stück  1xStecker 2x Buchse gold   5€
13x SMB T-Stück 2xStecker 1x Buchse gold      7€
2x  SMA Stecker zu SMB Stecker gold        4€
1x  SMA Stecker zu ?(Siehe Bild NR_11)Stecker gold    ?
1x  1xStecker 1x Buchse - BNC-Leitung montage set    2€
diverse HF steckverbinder (siehe Anhang)      2€
1x  SMB verlängerungsstück für Frontplattenmontage    3€
SMA Terminierungen (siehe Bild NR_16)            3€
1x  3m Leitung BNC-Buchse zu SMB-Buchse        4€
1x  2m Leitung BNC-Buchse zu SMB-Buchse        3€
1x  35 cm Leitung SMB-Buchse - offenes Leitungsende    2€
1x  30 cm Leitung SMA-Buchse to SMA-Stecker      2€
7x  25 cm Leitung SMB-Buchse to SMB-Buchse      6€
5x  50cm Leitung SMB to SMB          6€
1x  50cm Leitung SMB  to SMB_90°        6€
1x  45 cm Leitung SMAStecker to SMA-Stecker_90°      6€
5x  60cm Leitung SMA-Buchse to ?? (Siehe Bild NR_25)            ?
1x  SUCOFLEX 104 mit Testzertifikat  450 mm SMA to SMA_90°  40€
1x  7,1 m Koax-Leitung SMA-Stecker to SMA-Stecker    40€
6x  HF-Relais NARDA SEM163 DC-18GHz 28VDC  1to6 SMA    25€
6x  Radial HF relais, ohne Typenbezeichnung, ähnlich wie Narda  20€
Bei Kaufinteresse, Fragen oder für weitere Fotos bitte einfach per PN
melden.
Viele Grüße
Jap selbes bei mir..
Sollten ja einige Sätze SOL geben..
Was ich erkennen konnte sind es RPC-3.5 von Rosenberger.
Zumindest auf dem einen Schwarzen steht das.
Weiß jemand die Unterschiede zwischen schwarz/gold?
Und dir Frage ist wie "vernudelt" die schon sind. Daher wollte ich noch
ein Bild von det anderen Seite.
Weiß jemand ob es generische Parametersätze für die gibt?
OP #6603192
sorry für die lange Wartezeit. Habe jetzt auf die PNs geantwortet.
Insgesammt sind es 4 Sätze SOL. Da sie die meiste Zeit ihres daseins auf
den HF-Relais verbracht haben sind die Gewinde allesamt noch Einwand
frei.
Unterschied zwischen schwarz und gold kenne ich keinen.
