Suche feststellbare lineare Mechanik mit mindestens 10cm Hub
Gast #6605890
Ich bin leider kein Mechanik-Experte, ich suche die Bezeichnung für eine
Mechanik welche beim Umlegen eines Hebels eine lineare Bewegung nach
unten umsetzt. Kniehebelpressen habe ich mir schon angeschaut,
allerdings bräuchte ich einen Hub von mindestens 5cm, eher sogar 10 und
mindestens die letzten 2cm sollten wirklich nur eine Bewegung in Y-Achse
haben, die Kniehebelpressen, welche ich gesehen habe hatten einen zu
geringen Hub und führten bis zum Ende eine Rotationsbewegung durch. Über
jeden Vorschlag würde ich mich sehr freuen,
MfG.
Marc
Beitrag #6605965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6606102
Marc schrieb:
> hatten einen zu
Das ist widersprüchlich. Der Hebel rotiert, was soll er denn sonst tun,
aber die Hubbewegung ist von Anfang bis Ende linear. Der Vorteil ist
dass mit einer Kniehebelpresse viel mehr Kraft aufgebracht werden kann
als mit einer Zahnstangenpresse, aber was du da brauchst hast du ja
nicht angegeben.
Wie du dir einen nicht rotierenden Hebel vostellst solltest du
erläutern.
Georg
Beitrag #6607319 wurde von einem Moderator gelöscht.
