Stromgenerator + (Wechselrichter) + Einbindung ans Hausnetz als Notstrom
Gast #6609632
Du kannst einfach einen Drehstrommotor nehmen, und den mit "irgendwas"
über nenndrehzahl bringen, dann hast du einen Generator welcher in dein
Stromnetzt einspeist. Ist aber sicher nicht erlaubt, und auch nicht
wirklich sinnvoll.
Oder du nimmst einen Generator welcher über ein Ladegerät eine
Pufferbatterie lädt, da schließt du dann einen 230V Wechselrichter an,
und spiest deine Geräte direkt. Es gibt sogar Wechselrichter mit 230V
Eingang welche bei Unterspannung vom Akku auf das öffentliche Stromnetz
umschalten. Die werden gerne in Wohnmobilen verwendet.
Wie willst du den 2KW Motor antreiben, oder suchst du einfach nur einen
Generator?
Kannst auch einen 2kw Generator kaufen und eine Umschaltung Generator
Stromnetz bauen. Dahinter eine USV wenn der Strom beim umschalten nicht
ausgehen soll.
