LDO Spice Modell ohne Massebezug
Gast #6609921
Thorsten H. schrieb:
> Die haben alle bezug zu 0, was für floatende aufbauten suboptimal ist
Zeig mal das, was du prinzipiell haben möchtest.
Spice braucht immer einen Knoten, der als Masse (GND) definiert ist. Und
der dient dann auch als Bezug bei (einfachen) Spannungsmessungen.
Das heißt aber nicht, dass du nicht irgend einen Knoten als Masse
definieren kannst, also bei den meisten Modellen an x-beliebiger Stelle,
solange ein DC-Pfad zum Rest der Schaltung vorhanden ist. Zur Not auch
über einen 1GΩ-Widerstand ...
Moderator #6610271
Bist du sicher, dass der Massebezug dieser Modelle für die Simulation
relevant ist?
Ich habe mir gerade mal das Modell des LT3008 angeschaut. Da taucht zwar
die 0 mehrmals auf, aber:
- Das Potential dieses Netzes ist irrelevant. Es könnte statt 0V genauso
  gut 1000V sein, ohne dass sich das Verhalten der Schaltung dadurch
  ändert.
- Die Ströme aus diesem oder in dieses Netz sind ebenfalls irrelevant,
  da sie nur innerhalb des Modells fließen und dieses nirgends nach
  außen verlassen.
Vielleicht habe ich aber auch irgendetwas übersehen. Hast du ein
Beispiel, in dem sich das Potential am GND-Pin des Modells in
unerwarteter Weise auf dessen Funktion auswirkt?
