Lineal bei banggood
Gast #6613119
Achtung: Das Lineal hat auf der Zoll-Skala nur eine 1/8-Teilung, keine
1/10, wie sie z.B. für Lochrasterplatinen sinnvoller wäre.
Besser ist z.B. dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/1x-PCB-Lineal-Meswerkzeug-fur-Elektronik-Ingenieure-Geeks-Makers-Arduino-Gut-Neu/222979413346
(wertfreier, erstbester Suchtreffer)
P.S. hat eigentlich jemand seinen PCB-Ruler auch mal mit den
entsprechenden Bauteilen bestückt? Einfach nur so als Gag.
#6613224
Jan L. schrieb:
> ich hab' diesen hier, macht mehr Spass:
https://www.tindie.com/products/bradsprojects/digirule-the-interactive-binary-ruler/
Taugt aber nich als Lesezeichen! :/
Thomas G. schrieb:
> War da nicht mal was?
Rainer S. schrieb:
> Hier ist die von dem Forum:
> Beitrag "Sammelbestellung ε²ruler"
War das nich klar dargelegt, das dies im Anschluss kommerziell verwertet
wird!?
Oder verstehe ich den Eröffnungsbeitrag falsch?
Moderator Persönliche Seite #6613358
Würde ziemlich wackelig sein, denn die offenen Pads waren ja nur der
Bereich, der von oben gesehen tatsächlich sichtbar ist. Die
Kupferbereiche unterhalb der Bauteile sind mit Lötstopp verschlossen.
Cyblord -. schrieb:
> Was soll man mit so einem Käse?
Man kann das ganz einfach als Lineal (Maßstab) benutzen, und zumindest
die Lochschablonen sind hilfreich. Die Footprints braucht man in der Tat
eher selten. Wenn man sowas wie die IPC-2221A-Tabellen braucht, ist es
sicher auch nicht von Schaden, sie gleich auf dem Schreibtisch liegen zu
haben. :)
Gast #6613361
Cyblord -. schrieb:
> Was
Nun, ich benutze meinen tatsächlich regelmäßig, um auf Lochraster
Vielfache von 2,54 mm abzumessen, statt Löcher zählen.
Auch als Spicker für die verschiedenen TO und DO-Gehäuse, sowie SMA-SMC
und Tantal-Packages ist es nicht zu verachten.
Gut, ob da jetzt wirklich ein QFN144 drauf muss, darüber darf natürlich
gestritten werden.
Wichtig ist, dass die Kanten entgratet und/oder lackiert sind, sonst hat
man diese kleinen Glaspiekser alsbald in den Fingerkuppen.
#6613396
Cyblord -. schrieb:
> Diese E-Ruler waren schon von Anfang an unbrauchbar und lächerlich. Was
Teo D. schrieb:
> als Lesezeichen!
Ein Lineal ist ein Lineal.... Und das sogar Marker, Alk und Aceton fest.
Eins steckt bei mir zwischen Pinsel, Zahnbürste etc. am Basteltisch.
PS: OK, und es hat halt nich Jeder! :)
