Vorschaltplatine für digitale Eingänge
OP #6614715
ich suche schon eine ganze Weile, aber vielleicht gebe ich nur die
falschen Stichworte an..?
Ich suche eine fertige Platine oder eine fertig vorbereitete Platine zum
Vorschalten vor digitalen Eingängen von µC, um diese Eingänge vor
gefährlichen Spannungen zu schützen, bzw. um eine Entprellung am Eingang
vorzunehmen.
Das kann per Optokoppler aber auch einfacher gestaltet sein.
Mir ist klar, eine Entprellung kann ich mit ein paar Widerständen und
einen Kondensator (oder auch einem Flip-Flop) selbst zusammen löten,
aber vielleicht gibts da ja eine fertige Platine zum Kauf bzw. Kauf &
Selbstbestücken (z. B. wegen der möglichen unterschiedlichen
Entprellzeiten) - ich wollt nicht selbst an einer Lochrasterplatine
basteln..?
Digitale Eingänge wären sowas wie der Raspberry Pi oder ähnliche µC, zu
Überwachen sind Sensorschalter, deren Kabel einen längeren Weg durchs
Haus machen. Die für den Pi angebotene Pinterface Schnittstelle ist z.
B. nicht entprellt, ansonsten wäre das schon ein interessanter Ansatz
gewesen...
Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Tom
Moderator Persönliche Seite #6614720
PC817 Arduino 2 / 4 Kanal Channel Optokoppler Photocoupler Optoisolator
Modul:
https://www.ebay.de/itm/PC817-Arduino-2-4-Kanal-Channel-Optokoppler-Photocoupler-Optoisolator-Modul/284102542027
4-Kanal Optokoppler Modul | TLP281-4 | Isolator,Arduino:
https://www.ebay.de/itm/4-Kanal-Optokoppler-Modul-TLP281-4-Isolator-Arduino/183162916926
Wenn es um fertige Platinen/Module geht, hilft bei der Suche meist
"Modul" und "Arduino" weiter, also in diesem Fall zum Beispiel:
"Optokoppler Modul Arduino".
Bei eBay gibts damit einige Treffer.
#6614722
> vorzunehmen.
Da jeder Anwender da andere Vorstellungen hat, was dort benötigt wird,
wirds da kaum etwas fertiges geben. Es ist z.B. oft kontraproduktiv,
einfach OKs vorzuschalten.
OP #6614727
Hallo Frank,
herzlichen Dank für Deine schnelle Reaktion und für die Vorschläge -
tatsächlich ist das ziemlich in die Richtung, was ich suche!
Ich muss mir das genauer anschauen, diese Platinen haben so wie es
aussieht, keine Entprellung - gibt es sowas auch mit Entprellung, damit
mechanische Schalter nicht mehrfach den Interrupt auslösen? (vielleicht
hast Du ja auch damit Erfahrung?)
(Digitale Entprellung kenne ich, ich dachte mir, vielleicht gibts das ja
schon ohne, dass ich bei der Programmierung darauf Rücksicht nehmen
muss?)
Dank & Gruß
Tom
Moderator Persönliche Seite #6614798
Du willst also Schalter bzw. Taster an die Optokoppler anschließen?
Das würde ich in Software machen, siehe Artikel Entprellung.
