Erfahrungen/Kaufempfehlung zu Stromzählern
OP #6629858
Hi euch allen,
habe folgendes Problem. Habe die letzten 2 male eine viel zu hohe
Stromrechnung erhalten (kwh verbrauch war 2 mal so hoch als normal trotz
keiner Umstellung oder Routine Änderung im haus).
Nach Rücksprache mit dem Anbieter kann er nur eine Messung veranlassen
um zu sehnen ob der Zähler einen defekt hat (die aber mit kosten
verbunden ist sollte ich falsch liegen). Somit wollte ich vor einer
Messung durch den Anbieter gerne selbst eine Messung durchführen. Da ich
so im Vornhinein schon in etwa deuten kann ob der Verbrauch wirklich so
hoch ist - wenn ja dann könnte ich mit diesem Messgerät nachher auf die
Stromfressersuche gehen.
Nun mein Problem, es gibt so viele Anbieter die teils gute und dann
wieder schlechte Rezessionen haben das ich mich nicht entschieden kann
und nicht feststellen kann auf welche wirklich verlass ist.
Somit wollte ich mal bei euch im Forum Fragen ob jemand mit "Subzählern"
schon Erfahrungen gemacht hat und mir gegebenfals welche empfehlen
könnte.
Einbau würde ich dann von einem Kollegen der Elektriker ist vornehmen
lassen, mir gehts nur darum etwas Geld zu sparen da dieser bei uns vor
Ort in etwa 150 Euro kostet und ich den nicht mal auf 0 stellen kann
)das heist nachher kann ich die 150 Euro in die Tonne kloppen wie ich
das verstanden habe), und die im Internet käuflichen alle unter 100 Euro
sehe).
Währe voll super wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Meine Anshclussdaten derzeit 230V - 5kw
Budget: 80 bis 100 Euro
Solltet ihr noch Infos benötigen bitte melden.
Vielen dank schon mal
Gast #6629866
Nimm einen beliebigen geeichten Zähler.
Um wieviel Mehrverbrauch geht es in absoluten Zahlen? Ein defekter
Kühlschrank kann den Verbrauch deutlich erhöhen.
OP #6629969
Vielen dank für deine Antword. Was meinst du mit beliebigen geeichten
Zähler. Hättest du einen Link für mich?
Möchte nur verhindern das mir wegen einem billigmessgerät am ende der
schaltschrank in rauch aufgeht.
Wir sprechen von einer steigerung von etwa
400 kw mehr im monat.
Gast #6629985
Das sind über 500W 24/7. Denen müsste sich schon auf die Schliche kommen
lassen, indem man alle bekannten Verbraucher abschaltet/aussteckt und
dann nacheinander die Sicherungen ausschaltet.
500W verschwinden nicht so einfach, wo die hingehen wird's warm!
Mint vielleicht der Nachbarsjunge Bitcoins über deinen Kellerstrom? ;-)
Gast #6629991
Manuel S. schrieb:
> Was meinst du mit beliebigen geeichten Zähler.
Er meint einen Zähler, dessen Genauigkeit überprüft wurde und wofür
jemand seinen Kopf hin hält. So etwas bekommst du am besten von einem
Elektriker installiert. Ohne fachmännischen Einbau hätte dein Vergleich
vor Gericht nämlich weh keinen Bestand.
Ich denke auch, dass du deinem Stromanbieter erst mal vertrauen solltest
und dich lieber auf Fehlersuche begeben solltest. Entsprechende
Messgeräte als Zwischenstecker bekommst du im Baumarkt. Viele
Stromanbieter verleihen sie auch für eine Weile. Da kommt es dann auf
ein Prozent mehr oder weniger richtige Anzeige auch nicht mehr an. Wenn
eins deiner Geräte den Fehler verursacht, findest du es mit diesem
Schätzeisen.
Typische Kandidaten, wo es nicht gleich auffällt, sind übrigens:
- Kühlschränke
- Kühltruhen
- Defekte Heizung (Umwälzpumpe läuft ständig)
#6630003
Spar dir den zusätzlichen Zähler. Um einen Faktor 2 geht der offizielle
in deinem Zählerkasten niemals falsch.
Alle Sicherungen abschalten (für einige Stunden, auch mal über Nacht),
und schauen, ob der Zähler dann auch wirklich steht. Dann Heizlüfter
o.ä. Gerät mit bekannter Leistung laufen lassen, und schauen, was der
Zähler dabei zählt. Wenn du das genau wissen willst, kannst du da ein
Energiekostenmeßgerät dazwischenschalten, aber einen angeblichen Faktor
2 im Zähler erkennst du auch ohne.
Danach kannst du auf die Suche für den wirklichen Verursacher des
Strommehrverbrauchs gehen.
Oliver
OP #6630115
Vielen dank für eure ganzen anregungen :-)
Wegen streitereien mit dem anbieter usw mach ich mir derzeit keine
großen gedanken da die effektive geprüffte messung doch vom anbieter
selbst durchgeführt wird möchte mich nur vorab erkundigen da wenn die
messung was anderes ergibt muss ich für die messung aufkommen deswegen
möchte ich gerne selbst vorab eine machen und da wäre es auch egal wenn
ein wenig abweichungen währen :-)
Hätte sowiso schon seit längetem geplant einige seperate Zähler
informativ für mich zu installieren damit ich ne information hab welcher
Berreich wiefiel strom braucht.
Deshalb wäre das ne investition die ich kmmer auch nachher anderweitig
verwende. Eigene elektriker ist eben so ne sache hab mich bei mehreren
erkundigt und überall fie hleiche aussage das die dinger an die 130 bis
150 euro kosten + €installation bin ich dann bei 200 zudem kann mann die
nicht nullen und deshalb kann mann die nachher nur bedingt
weiterverwenden. Nacg recherge im internet hab ich dann geshen das 90
prozent der zähler alle unter 100 euro liegen deshalb meine frage für
nen günstigen zähler den ich da mal inzwischenhängen kann :-) somit
könnte ich dan  auch einzelne berreiche schon mal eingrenzen und die
dann mit nem kleinere weitermessen.
Mann ich wusste es hab dem nachbarjungen schon mal die ohren langgezofen
deswegen ;-P oder das er mir wenigstens die hälfte abgeben soll ;-P haha
ne scherz beiseite :-)
Jetzt jnabhänig von ob und wer recht hat habt ihr nen stromzähler für
mich den ich bei ner 5kw leitung dazwischenjängen kann (im dauerbetrieb)
ohne angst zu haben das das ding gleich hochgeht :-)
Ist nur etwas ungünstig zusammengefallen die sache mit dem stromanbieter
und hab nur dadurch festgestellt wie wichtig es ist derzeitige und auch
zukünftigen stromfressern auf die schliche zu kommen :-)
Vielen dank euch nochmal
Gast #6630124
Du kann ungeeichte Stromzähler für relativ kleines Geld im Baumarkt oder
auch bei Conrad bekommen. Da gibt es selbstverständlich auch Modelle,
die 5 kW vertragen.
OP #6630129
Hi Sry die ... Rechtschreibkorrektur beim Smartphone hier der Text
nochmal auf verständlichem deutsch ;-) es lässt mich leider den Text
nichtmehr bearbeiten.
Vielen dank für eure ganzen Anregungen :-)
Wegen Streitereien mit dem Anbieter usw. mach ich mir derzeit keine
großen Gedanken da die effektive geprüfte Messung doch vom Anbieter
Messung was anderes ergibt muss ich für die Messung aufkommen deswegen
ein wenig Abweichungen währen :-)
Hätte sowieso schon seit längerem geplant einige separate Zähler
informativ für mich zu installieren damit ich ne Information hab welcher
Bereich wie fiel Strom braucht.
Deshalb wäre das ne Investition die ich auch nachher anderweitig
verwende.
Eigene Elektriker ist eben so ne Sache hab mich bei mehreren erkundigt
und überall die gleiche aussage das die Dinger an die 130 bis 150 Euro
kosten + €Installation bin ich dann bei 200 zudem kann man die nicht
nullen und deshalb kann man die nachher nur bedingt weiterverwenden.
Nach Recherche im Internet hab ich dann gesehen das 90 Prozent der
Zähler alle unter 100 Euro liegen deshalb meine frage für nen günstigen
Zähler den ich da mal inzwischen hängen kann :-) somit könnte ich dann
auch einzelne Bereiche schon mal eingrenzen und die dann mit nem
kleineren weitermessen.
Mann ich wusste es hab dem nachbarjungen schon mal die Ohren langgezogen
Jetzt unabhängig von ob und wer recht hat habt ihr nen Stromzähler für
mich den ich bei ner 5kw Leitung dazwischenhengen kann (im Dauerbetrieb)
Ist nur etwas ungünstig zusammengefallen die Sache mit dem Strom
Anbieter und hab nur dadurch festgestellt wie wichtig es ist derzeitige
und auch zukünftigen Strom Fressern auf die schliche zu kommen :-)
OP #6630133
> die 5 kW vertragen.
Vielen dank, hättest du da auch einen Link für mich leider hab ich schon
herummgesucht conrad, reichelt, amazon, ... aber alle die ich gefunden
habe waren entweder nicht ausgelegt oder es stand irgendwo ein Kommentar
drin das das ding in Flammen aufgegangen ist XD.
Vielen Dank
Gast #6630139
Such dir selber einen heraus. Es kann ja nicht so schwer sein
"Stromzähler" ins Suchfeld einzugeben. Welcher davon für dich der Beste
ich, kann ich nicht beurteilen. Wenn du Beratung brauchst ist vielleicht
doch ein Gang zum Elektriker angemessen. Die 50€ die er dafür vielleicht
haben will sind gut angelegt.
Gast #6630143
Halte dich erstmal an den Ratschlag von Oliver.
Damit kann man den Zähler schon recht gut einschätzen. Erst wenn die
sonstige Fehlersuche erfolglos ist, dann würde ich beim Zähler weiter
suchen.
Gast #6630155
Wenn es um eine Abschätzung geht, die regenerierten alten Ferrariszähler
kosten so 20-30€. Denen wird häufig "10(30)A" draufgepappt beim
regenerieren, idR können die aber bis 50A problemlos eingebaut werden
und zählen auch mit ausreichender Genauigkeit. Bei <200U/kWh ist das
sicher so.
OP #6630158
ok vielen dank für die Informationen.
„Stromzähler“ eingeben schaff ich, ja ;-). Hab ja auch wenn du im ersten
Post liest um ne Empfehlung vielleicht auch von jemandem der schon
Erfahrung mit einem hat gefragt. Ansonsten hätte mir auch die Antwort
"Nein haben leider mit keinem Erfahrung beste ist bei Conrad,.. einen zu
suchen und dort den der dir am Besten gefällt zu kaufen"
gereicht.
Werde jetzt doch nochmal die Hauptgeräte einzeln ausschalten wie von
Oliver empfohlen und mir dann einfach einen den ich finde kaufen.
Danke
Gast #6630169
Für eine Heizung hatte ich mal einen einphasigen Ferraris Zähler für ca
20€ im Baumarkt gekauft. Damit war ist sehr zufrieden.
Für den Haushalt habe ich einen Schuko Zwischenstecker von Brennenstuhl.
Der ist schon über 10 Jahre als und erfüllt seinen Zweck noch immer.
#6630316
Ich habe hier
https://stromzähler.eu/
mir mal einen Stromzähler mit MODBUS (RS485) gekauft, um den Strombedarf
von einzelnen Geräten automatisch überwachen zu können.
Bei diesem Anbieter bekommst Du hauptsächlich Zähler für die Hutschine,
einphasig und dreiphasig, geeicht und ungeeicht, ohne Schnittstelle, mit
S0, Modbus und M-Bus Schnittstelle.
fchk
(Firma: Funkenflug Industries) #6633032
> Naja, die für unsere Etagenwohnung hat schon 250W bei Vollgas.
Muss eine ziemlich große Wohnung sein. Wie möchtest Du das gemessen
haben? Normalerweise haben ungeregelte Heizungspumpen so 60..80W auf der
höchsten Stufe. Pumpen mit 250W sind schon von der Bauform und
Lautstärke recht unpassend für eine einzige Wohnung.
Gast #6633336
Nein
> Wie möchtest Du das gemessen haben?
Gar nicht, das steht drauf. Ich hoffe natürlich, dass die mittlere
Stromaufnahme durch die Regelung geringer ist.
Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Die Pumpe der alten Anlage hatte
"nur" 120W und keine Regelung.
#6633361
Ich hatte auch einen Zähler der 25-30% zu viel gezählt hat. Erste
übliche Anmerkungen beim EVU über den erhöhten Verbrauch wurden mit
"persönlichem Verhalten" abgetan! Klar... Erst nachdem ich mit einem
neuen Digitalzähler, den andere Versorger schon verbaut haben
aufwartete, der direkt in die Verteilung nach dem EVU Zähler eingebaut
wurde, wurden die Schlafsäcke wach und schickten einen Mitarbeiter zum
Tausch vorbei. Der Tausch wurde auch nur routinemäßig gemacht, blabla...
Danach hatte ich deutlich weniger jährlichen Verbrauch! Doof für den
Versorger.... der Zähler war übrigens von 1973!!!
Das Drama zog sich vier Jahre hin!!! Das eventuell zuviel gezahlte der
vergangenen Jahre wurde nie wieder erwähnt oder gar gut geschrieben.
