Was stimmt nicht mit diesen Akkuangeboten?
OP #6634054
Moin
 vor n paar Tagen hab ich Akkus bestellt, 2 mal 20Ah 6s Lipos. Viel Geld
für bezahlt und nun seh ich gerade das hier:
https://deu.grandado.com/products/48v-30ah-1000watt-13s-3p-18650-batterie-pack-54-6-v-e-bike-elektrische-fahrrad-batterie-roller-mit-25a-entladung-bms-mit-ladegerat?variant=36861766008999&gclid=EAIaIQobChMIoP_Z1MfM7wIVkevtCh2mjQqMEAQYAiABEgLb4_D_BwE
Und das hier:
https://deu.grandado.com/products/36v-batterie-10s4p-14ah-batterie-pack-500w-high-power-batterie-42v-14000mah-ebike-elektrische-fahrrad-bms?variant=37555034816705&gclid=EAIaIQobChMIoP_Z1MfM7wIVkevtCh2mjQqMEAQYASABEgLs5vD_BwE
Warum ist der Akku mit 3Zellen weniger und etwas weniger als halber
Kapazität 30 Cent teurer? Warum kosten die beide quasi gleichwenig?
Behalten die nur das Geld und schicken einem gar nichts zu? Oder nur
tote Zellen?
Oder gab es einen Sprung in der Akkuentwicklung?
Mit grübelnden Grüßen
Chaos
#6634068
Weil 30Ah bei 3x 18650 parallelgeschalteten Zellen (sprich 10Ah pro
Zelle) als auch nach heutigen Stand technisch nicht möglich sind.
Wobei 2. mit 14Ah mit 4x18650  noch realistischer ist. 3500mAh ist das
Maximum das z.Zt möglich ist.
Und Deine gekauften 6s sind ziemlich sicher Fakes. 20Ah pro Zelle: Es
darf mal kurz gelacht werden.
Einfach mal selber nachrechnen und nicht immer alles Glauben was einem
die Werbung erzählt
OP #6634157
Jens M. schrieb:
> Wobei 6S 20Ah schon ein reichlicher Brocken ist, so 200/100/100mm etwa.
> Zumindest wenn er eine ernsthafte Entladerate hat, Größenordnung 100A+.
Ich würde ihn eher "fetter Brocken" nennen. Aber ja, das sind schon
recht dicke Dinger. Ich hab die bereits als 4s hier. Sind für 12C
dauernd und 24C für 10sec. Also 240A Dauer und 480A kurzzeitig.
#6634200
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-inr-18650-30q-3-6v-3-7v-3000mah-15a_100805_1325
Die liefern schon etwas Strom wenn da 2 oder 3 parallel hängen ist das
schon was.
Aber die Kapazität bei obigen Angeboten ist meiner Meinung nach gelogen.
So ne 18650 Qualitätszelle von Panasonic, LG, Sanyo, Sony hat ne
Kapazität vielleicht 3500mA (2p=7A;3p10,5A...) Ich warte auch auf so
einen Akkupack für die ersten Versuche bevor ich mir Sanyozellen
bestelle. Bei Aliexpress gehst du da kein Risiko ein, da die dem Händler
die Gewährleistungspflicht der EU aufdrücken, da kannst du über den
Service dein Geld zurückholen. Hab ich die Woche erst gemacht.
Du kannst aber auch nach nem Akkupack schauen welcher etwas größere
Zellen hat. z.B. 21700 statt 18650
#6634240
J. T. schrieb:
> Ziemlich sicher nicht. Das sind wie weiter oben angesprochen LiPos und
> keine 18650 LiIon. Das sind Pouchzellen.
Warum vergleichst Du die dann mit 18650 Akku Packs? OK, das LiPo habe
ich überlesen.
Jens M. schrieb:
> Die 30Ah kommen auch hin, 39x 750mAh.
So zählt man das aber nicht. Die Kapazität eines Akkupacks in Ah bezieht
sich auf die volle Spannung, nicht auf eine Einzelzelle. Dann kann man
nämlich die Spannung des Packs mit der Kapazität in Ah multiplizieren
und erhält dann die Wh. Und nur diese kann man vergleichen wenn es um
den Energiegehalt des Akkus geht.
Ich weiß daß die Chinesen das so machen (einfach alle Akkus einfach
zusammenzählen). Richtiger wird es dadurch nicht.
OP #6634241
> schon was.
Danke dafür, aber ich hab ja schon bestellt. Die müssten heute ankommen.
Ich war nur über den Preis sehr erschrocken, bei den im Eingangspost
gezeigten Links. Nach dem ersten "verdammt ich hab zuviel bezahlt
"-Gedanken kam ganz schnell der "das muss Beschiss sein"-Gedanke
hinterher. Vor allem weil 10s mit 14Ah 63,39€ kosten sollen, und 13s mit
30Ah 63.09€. Denn so rein von der Logik her sollte mehr Kapazität bei
mehr Spannung auch mehr kosten.
OP #6634254
> Nö, nur die Kapazität in Wh. Und das auch nur bei gleicher
> Akkutechnologie.
Und nun rechne nach, was mehr Kapazität (Ah) bei mehr Spannung (V) gibt.
Oh Wunder oh Wunder, mehr Kapazität in Wh.....
#6634287
J. T. schrieb:
> Und meinst du, ich hab den Thread aufgemacht, weil ich das Angebot so
> glaubwürdig fand, und Werbung für mache?
Nö, weil Du schockiert über die niedrigen Preise warst. Daher kam der
Hinweis daß man nur die korrekten Wh bei gleicher Technologie
vergleichen sollte.
Da in den von Dir verlinkten Angeboten aber nur Fantasywerte stehen,
kann man da nur raten was da wirklich mit gemeint ist:
1. Angebot 39 Zellen 30Ah. Das wäre, wenn man das auf die Zellen
aufteilt, wieder zu niedrig, nämlich 770mAh pro Zelle. Addiere ich 13
Zellen, dann käme das etwa auf die üblichen 18650 Kapazitäten, nämlich
2300mAh.
Sorry, wenn ich so etwas lese rollen sich bei mir die Fußnägel hoch.
Solche Angebote schaue ich mir erst gar nicht an, weil sie von
vornherein unseriös sind.
#6634321
das sollte so oder so gemessen werden. Ich habe meinen Akku nach 13s2p
21700 aufgrund des eingeschränkten Platzes ausgewählt und da konnte ich
mir schon denke das der keinesfalls mehr als 7Ah haben kann und eher bei
5Ah liegen wird. Viel wichtiger wäre für mich was die Zellen kurzzeitig
liefern können und da trauen ich den 21700 etwas mehr zu als den 18650.
Es wird sich zeigen ob dann ein Pack gebaut wird, mit besseren Zellen,
3p oder sogar beides. Den Pack kann ich dann für andere nicht so
stromintensive Anwendungen verwenden.
#6634496
Nee, "man" nicht.
Die Chinesen aber schon, bei 100000mAh-Powerbanks im Feuerzeugformat
usw. ist das so: Große Zahlen wirken.
Aldi und Lidl werben bei den Computern schon seit 20 Jahren mit der
Riesengroßen 1000GB-Festplatte und sagenhaften 3600MHz Taktfrequenz,
weil sich 1TB und 3,6GHz so luschig anhört.
Und nei 750er Abfallzelle kann man eben auch für'n Euro das Stück bauen,
was die Zahlen da erklärt.
Oder es ist schlicht gelogen und da wird einfach irgend ein
Langnasenzeichen draufgemalt, wird schon klappen...
#6634690
Das können Andere auch ganz gut. Letztes Jahr hat Franzi Giffey voller
Stolz gepiepst, sie habe 2.300 Millionen Euro für wasauchimmer zur
Verfügung gestellt. 2,3 Millarden hätte die angesprochene Zielgruppe
wohl nicht so sehr beeindruckt ...
#6637103
Ich hoffe du bekommst deine Packs. Der Versand ist ja nur bis 100Wh
generell erlaubt. Darüber gelten besondere Vorschriften. Gefahrgut und
solche Sachen. besondere Kennzeichnungsvorschriften, ev Deklarationen.
Du hast dich natürlich ganz genau darüber informiert was für den Import
für Papiere und Bescheinigungen notwendig sind.
Beitrag #6637105 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6637174
> generell erlaubt.
Ich hab doch überhaupt nicht die verlinkten bestellt. Die Packs sind
Freitag angekommen.
Erstmal: was geht dich dass überhaupt an?
Zweitens: das ist wohl das Problem des Importeurs.
Ich hab bei nem deutschen Versender bestellt. Lustigerweise waren nicht
einmal diese schönen orangen LiPo-Warnsticker drauf.
#6641685
OP #6642173
Armin X. schrieb:
> Also irgendwie würfeln die teilweise ihre Angaben
> Hier ein Pack mit 20 Zellen der 1,5kg wiegen soll
Schön dass doch noch jemand versteht, um was es mir in dem Thread ging.
Eigentlich geben sich Betrüger doch ein Minimum an Mühe. Wenn die
andrerseits mit sowas erfolgreich sind.... Naja mein Glaube an die
Menschheit war noch nie sonderlich ausgeprägt :D
#6741646
3600mAh war 2020 Stand der Technik für 18650. Aktuell werden 3900 mAh
serienreif.
