Test
Anzeige
IP-Sperre bei meiner Adresse?
Test
Doch nicht - oder nicht mehr ... "Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde erstellen. Bitte registriere dich, oder versuche es spaeter wieder." Gibt es das immer noch?
HildeK schrieb: > Gibt es das immer noch? Das gab's, soweit ich weiß, noch nie. Router neu starten sollte das Problem lösen. So fern es sich um DSL handelt.
HildeK schrieb: > Gibt es das immer noch? Tatsächlich! 😯 Auch mit einem anderen Namen in anderen Threads, kann ich nichts mehr schreiben! Ich denke aber, das wird bald sicher wieder Rückgängig gemacht. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, sonst könnte man ja gar nicht vernünftig über Schaltungen diskutieren. Michael M. schrieb: > Router neu starten sollte das Problem lösen. > So fern es sich um DSL handelt. Dann habe ich aber erneut lediglich die Möglichkeit für nur 3 weitere Beiträge pro Stunde. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein! Zum Thema "Anmelden" habe ich meine Meinung bereits in dem entsprechenden "Anmelde-Thread" geäußert.
HildeK schrieb: > "Als Gast kannst du maximal einen Thread oder drei Beitraege pro Stunde > erstellen. Bitte registriere dich, oder versuche es spaeter wieder." > Gibt es das immer noch? Kommt bei mir auch. Gab's früher schon mal, dann wieder nicht, nun wieder. Na, wenn man nicht wil, dass es Beiträge gibt, dann bleiben Fragen eben unbeantwortet.
Ach Du grüne Neune schrieb: > Dann habe ich aber erneut lediglich die Möglichkeit für nur 3 weitere > Beiträge pro Stunde. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein! > Zum Thema "Anmelden" habe ich meine Meinung bereits in dem > entsprechenden "Anmelde-Thread" geäußert. Du musst dann so einen Fernschalter basteln. Ein Knopf am Schreibtisch der den Reset auslöst. Einige Router konnte man auch ohne Neustart eine neue IP bekommen. Das geht deutlich schneller als, wenn man den Router komplett neu startet, wo der sich erst mit dem DSL Synchronisieren muss. Dafür gibt es auf der Weboberfläche einen entsprechende Funktion. Dieses wurde früher auch gerne für die vielen Downloadcenter verwendet, wo man nur 1 Download pro Stunde machen konnte.(Umgehung dieser Begrenzung) Oder man erwischt eine IP-Adresse, die dauerhaft gesperrt ist oder für mehrere Tage, die vorher ein Troll hatte. Dann geht es einen Tag überhaupt nicht, bis man einen neu IP bekommt. Es gibt Provider, da sind davon besonders viele im Portofolio.
Beitrag #6635562 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Dann habe ich aber erneut lediglich die Möglichkeit für nur 3 weitere > Beiträge pro Stunde. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein! Ja, wie im Kindergarten. Eher noch schlimmer. Jeder nur einen Keks!
Beitrag #6635568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Leider sind viele Antworten nur Wortmüll, oder wenigstens nicht zielführend. Es bräuchte gefühlt 3 hauptberufliche Moderatoren. Ich vermute, irgendwann gehts nur noch mit Anmeldung oder nur 1 Antwort pro Stunde. Problemlösung mit Gastkonto ist so unmöglich. Und kaum ists Idiotensicher, kommt ein besserer Idiot und hat 5 Endgeräte..
Beitrag #6635596 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6635608 wurde von einem Moderator gelöscht.
Helge schrieb: > und hat 5 Endgeräte.. 1xDSL, 1xSmartphone (Mobilsurfflat), 1xTablet (Mobilsurfflat), 10x tmobile_fon Hotspot in der Umgebung macht 13x verschiedene IP's. Wenn die neuen Regeln für Internetportale so umgesetzt werden, wie es die Kirtiker befürchten, dann geht es vielleicht noch mit Anmeldung direkt zu posten, aber ohne Anmeldung nur noch nach Freischaltung durch einen Mod. Und wenn sich einer angegriffen fühlen sollte und schreibt, das ist so gemein ich heule schon, dann wäre der Mod bereits gezwungen die IP mit einer Anzeige in einem Internetportal einzugeben, zusätzlich zur Löschung.
MaWin schrieb: > Gab's früher schon mal, dann wieder nicht, nun wieder. Ja, Andreas hatte aber auf eine entsprechende Meldung geantwortet, dass es so nicht beabsichtigt war.
Michael M. schrieb: > Router neu starten sollte das Problem lösen. > So fern es sich um DSL handelt. Hab ich probiert, kam die selbe IP 😀. Weil direkt davor die Meldung 'gesperrte IP' kam; damit fing es an. Dieter D. schrieb: > Oder man erwischt eine IP-Adresse, die dauerhaft gesperrt ist oder für > mehrere Tage, die vorher ein Troll hatte. Ich hatte diese IP mindestens schon drei, vier Tage. Ich weiß aber nicht, ob da ganze IP-Bereiche gesperrt werden und nicht nur eine einzelne. Ich vermute ein (temporäres) Problem in der Forensoftware. Wie schon gesagt, Andreas Schwarz hat definitiv vor einiger Zeit das als Fehler eingestuft und es damals repariert. Die Site wurde unlängst von direkt ansprechbarem Hosting auf Zwischenschaltung von Cloudflare umgestellt. Da hat Andreas nicht mehr die alleinige Kontrolle über solche Feinheiten. Schmutzfussabwehr gehört zum Geschäftsmodell von Cloudflare, und nicht immer arbeitet die perfekt.
Jetzt noch der dritte und dann vierte Versuch. Mal sehen, ob ich wieder gesperrt bin. So, der vierte innerhalb einer Stunde ging nicht, 'max. 3 Beiträge pro Stunde'. Problem noch da. Geht nur mit Login: HildeK (Gast) = Klaus H. (hildek). Ach Du grüne Neune schrieb: > Das gab's, soweit ich weiß, noch nie. Doch, vor einiger Zeit war das schon mal für kurze Zeit.
> Die Site wurde unlängst von direkt ansprechbarem Hosting auf > Zwischenschaltung von Cloudflare umgestellt. Was bislang in der "Datenschutzerklärung" immer noch keine Wuerdigung erfahren hat. Immerhin gilt der Grundsatz, dass https eine veschluesselte Ende-zu-Ende Verbindung garantiert, ja nun nicht mehr. Wenn Cloudflare Traffic cachen will, geht spaetestens da die Ende-zu-Ende Verschluesselung den Bach runter... Das dabei speicherfaehige Daten anfallen, liegt aber auf der Hand. HildeK schrieb: > Jetzt noch der dritte und dann vierte Versuch. Mal sehen, ob ich wieder > gesperrt bin. Probier mal folgendes: Router neu starten. Im Browser alle Cookies Löschen und den Cache leeren. Danach hier wieder ein Post schreiben. Es kann sein das im Browser ein Cookie gesetzt wird, wo dran man erkennt, ob man innerhalb einer Stunde mit unterschiedlichen IPs schreibt.
HildeK schrieb:
Über deine IP-Adresse im Internet surfen wieviele user?
Du bist ein paar Mal geNATed und der Admin hier sieht nur eine Wolke aus
deiner Provider Region.
Wolle schrieb: > Über deine IP-Adresse im Internet surfen wieviele user? Genau einer, nämlich ich. > Du bist ein paar Mal geNATed und der Admin hier sieht nur eine Wolke aus > deiner Provider Region. Hier ist nichts "geNATed", meine IP ist eindeutig und ich wäre über diese sogar erreichbar, wenn das mein Router nicht verhindern würde.
Manfred schrieb: > meine IP ist eindeutig und ich wäre über > diese sogar erreichbar Dein Stecker hängt direkt in der großen Wolke? Die meisten dürften über einen Provider surfen. Und der routet seine Kunden über eine paar Adressen in die große Wolke. Die Wolke sieht nur die Router IP.
post 1
post 2
post 3
post 4 Puh! Na endlich! 😅 Auf die Dauer machen mir solche Diskussionen mit langer Wartezeit keinen Spaß mehr. Die Zeit ist mir für's Warten zu kostbar. Da kann ich ja schneller mit den weit entfernten Marsmenschen kommunizieren. Heute, am Sonntag, konnte ich die Wartezeit wenigstens sinnvoll mit Kuchenessen nutzen.
user schrieb: > post 4 > > Puh! Na endlich! 😅 Anderer user mit gleichem Nick. :-(
user schrieb: > Anderer user mit gleichem Nick. Na gut, dann bin ich eben der zweite User. Jetzt sind wir immerhin schon zu zweit und können insgesamt sechs Beiträge pro Stunde schreiben. Das hilft dem einzelnen User aber nicht wirklich weiter. Mich wundert sowieso, dass nicht noch mehr User der Meinung sind, dass die 3-Beiträge-pro-Stunde-Regelung nicht so gut ist. Soll das jetzt für immer so bleiben, oder ist das nur ein temporärer Bug, der hoffentlich bald wieder behoben werden kann? Manfred schrieb: > sechs ...und das verstehe ich auch nicht, wie du als Gast in wenigen Minuten sechs Beiträge schreiben kannst. Bist du mehr Wert als ich? Das kann es ja wohl nicht sein? Auch wenn ich in einen anderen Thread wechsele, kann ich trotzdem nicht mehr als insgesamt 3 Beiträge pro Stunde schreiben.
user 2 schrieb: > Manfred schrieb: >> sechs > > ...und das verstehe ich auch nicht, wie du als Gast in wenigen Minuten > sechs Beiträge schreiben kannst. Siehe da: https://www.mikrocontroller.net/topic/515600?goto=6637154#6637154
Michael M. schrieb: > Router neu starten sollte das Problem lösen. > So fern es sich um DSL handelt. Hilft nicht immer. Es werden auch ganze IP-Bereiche geblockt. An meinem alten Wohnort sogar länger als ein Jahr lang. Antwort schreiben |
Anzeige
