Suche schnelles DC Power Metering IC <20V
Gast #6636289
Ich suche ein IC bzw kleines Board zur Leistungs- und Energiemessung von
Gleichstrom. Die Schaltung soll verschiedenen Power Domains in einem
Laptop überwachen wo ein 10mOhm Shunt (high side) eingebaut wurde. Ich
dachte ja erst an eine einfache Lösung mit INA216 oder ähnlich, aber es
soll auch auf einer Domain hinter einem DC/DC Wandler gemessen werden.
Dort sind starke Stromspitzen vorhanden und diese Domain wird sehr
häufig, mal eben für 2-5ms an und abgeschaltet. Die Abtastung sollte
daher mit 10kHz oder besser noch mehr erfolgen und das kann der INA
nicht. Letztendlich interessiert mich die Leistung mit 1 ms Auflösung
und bis zu 5% Genauigkeit ist vertretbar. Zusätzlich hätte ich gern den
Energieverbrauch über einen längeren Zeitraum mit der gleichen
Genauigkeit.
Gibt es für diese Abtastgeschwindigkeit fertig integrierte Lösungen? Ich
bin SW Entwickler und kann nur analoge Schaltungen auf Mickey Maus
Niveau entwickeln.
Gast #6636332
Wofür brauchst du die hohe Abtastrate? Für eine Energiemessung brauchst
du die nicht und loggen von Leistungsdaten mit einer Zeitauflösung von
0.1ms kann schnell zu einem größeren Datengrab werden.
Was ist dein eigentliches Ziel?
Gast #6636836
Bei einer von 3 zu untersuchenden Spannungsdomänen sitzt der Shunt
hinter der Spule des DC/DC Wandlers und vor einem fetten Elko. An dem
Aufbau kann ich nichts ändern. D.h. ich sehe einen vergleichsweise hohen
Einschaltstrom und den möchte ich bei der Energiemessung mitnehmen.
- kurzzeitige Leistungsmessung mit 1ms Auflösung um das Verhalten des
Systems nachzuvollziehen. Die Domäne wird oft nur für 2-5ms aktiviert.
Zeitraum über eine Sekunde, dort interessieren mich die Spitzen eher
weniger.
- Langzeitenergiemessung über 1 Minute und mehr. Dort ist mir die
Auflösung weniger wichtig, aber 5% Fehler sollten nicht überschritten
werden.
Es gibt zwei weitere zu messende Spannungsdomänen (hinter der Batterie
und eine Always-On Domäne), dort sind keine solche Spitzen zu erwarten
und ein einfaches IC wie besagter INA216 dürften es tun.
