Brechung U/min Frequenz
Gast #6637814
ich bekomme die Brechung nicht hin vielleicht, macht es einer Hier mit
links oder rechts :).
Motor: 10 Pole
Inkrementalgeber : 500 Auflösung
Elektronik: HALL Rückführung (6 Zustände)
Ich wurde gerne 1000U/min fahren, welche Frequenz im Hz braucht der
Drehgeber.
Lauf Oszi müssten das 12ms/83,3Hz sein, aber wie lautet die Formel
dafür?
Beitrag #6637821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6637833
Das sind 16,67 1/sek. (Hoffentlich ohne Formel ...)
Dennis schrieb:
> Motor: 10 Pole
Bei 1-Phasen-Wechselstrom braucht eine Umdrehung also 5 Perioden. Die
Wechselstromfrequenz muss daher fünfmal so hoch sein, wie es die
gewünschte Drehzahl ist. (Hoffentlich auch ohne Formel ...)
Das alles basiert heftig auf Annahmen zur Konstruktion, die hier nicht
ausdrücklich genannt wurden, aber da die Zahlen ja nun mal bekannt sind,
ist es nicht schwer zu erraten, dass wohl keine 3 Phasen o.ä. vorliegen.
Gast #6637847
F = Umdr. pro min * 10 / 60 Sek.
F = 1000 * 10 / 60
F = 166,67 Hz
Bei 3 Phasen wertest du nur eine Phase aus. Wenn du alle 3 Phasen
auswertest, dann ist die Frequenz natürlich 3 mal so hoch (500 Hz).
Gast #6638579
> Guck doch mal statt immer nur Sesamstrasse ...
Wäre, zumindest früher, MEHR Sesamstrasse, Maus und Löwenzahn
geguckt worden, wäre dieser Fräd womöglich gar nicht erst
aufgemacht worden!    ;-)
Gast #6659887
Hallo
Fpgakuechle K. schrieb:
> Guck doch mal statt immer nur Sesamstrasse zur Abwechslung mal
> Bildungsfernsehen für höhere Semester
Die und all den Typen die ähnlich reagieren empfehle ich genau die
Sesamstraße und ähnliches regelmäßig nachträglich zu schauen - da wurde
und wird nämlich Großzügigkeit, Freundlichkeit, vernünftiger Umgang
miteinander und jemanden helfen der etwas nicht weis oder eingeschränkt
ist beigebracht...
Normalerweise hätten das deine Eltern, die Schule und letztendlich so ab
den 6 Lebensjahr  du dir selbst beibringen sollen, aber hat wohl vor
lauter "Bildungsfernsehen" nicht funktioniert...?(!)
Nelson
