Schaltung ResSemi 0 - sind das 0 Ohm Widerstände?
OP #6640967
möchte gerade eine LWL Sender Empfänger Schaltung bauen - habe bei
broadcom.com eine Evaluation Kit gefunden und ein Datenblatt mit den
Schaltungen - s. Anhang - hier kommen Widerstände vor ResSemi 0 - sind
das 0 Ohm Widerstände - und wenn ja, wozu werden die gebraucht, kann ich
die einfach weglassen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Claus
0Ohm widerstände sind praktisch bei 1-Layer Boards, damit man keine
Drahtbrücken machen muss.
Somit verbindet man 2 Leiterbahnen über einen 0Ohm Widerstand und kann
darunter noch Leiterbahnen führen.
Wenn du es in deinem Layout hinbekommst, kannst du diese auch weglassen.
Zudem sind diese Lötpads der 0Ohm Widerstände praktisch um Strom zu
messen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6641121
Das sind Optionen, die du auf dem EVAL-Borad auswählen kannst. Das steht
aber auf der Seite vor dem obigen Schaltplanauszug im User Guide
av02-2657en.pdf
> kann ich die einfach weglassen?
Wen du sie nicht brauchst, dann schon.
Du solltest übrigens beim Layout und bei der Entkopplung das EVAL-Board
ganz genau anschauen und nur davon abweichen, wenn du weißt, was du
tust. Sonst wird das nichts mit den 5MBd.
OP #6641275
Vielen Dank für den Hinweis, und ja, ich hab einfach die Seite davor
nicht gelesen - ich möchte einfach nur Fehlerpulse aus einer rauhen
Umgebung durch einen LWL zu einem Counter führen - die Fehlerraten sind
<2kHz. Kann ich die Schaltung dann so aufbauen wie im Anhang gezeigt?
Gast #6641843
Hast Du Deine Optomodule schon? Ich habe hier je drei HP HFBR-2522 und
HFBT1522 liegen. Gebraucht, Ausbau. Kannst Du gegen Portoerstattung
haben.
Ich brauche nur diese SMA-ähnlichen zum Schrauben.
