Hallo zusammen, wir müssen hier immer wieder größere Mengen Litzen beschriften. Sie haben einen Durchmesser von ca. 1 mm. Bisher kleben wir immer Fähnchen dran, aber das ist empfindlich und bei größeren Mengen auch unordentlich. Außerdem lösen sich die geklebten Label gerne mit der Zeit. Mir gefällt die Lösung von Beschriftungsgeräten mit Schrumpfschlach, wie das Brother P-Touch PT-E550WVP. Aber der kleinste Schrumpfschlauch dafür ist HSe-211 mit einem minimalen Durchmesser von 1,7 mm. Kennt jemand eine gute Lösung für noch dünnere Litzen? Ich habe schon überlegt, zuerst einen normalen Schrumpfschlauch aufzuziehen, um den Kabeldurchmesser zu vergrößern, aber das ist ja auch nicht so elegant...
Wieviele verschiedene Markierungen braucht es? Evtl. könnte man auch einen Strichcode auflasern wenn es einfach nur darum geht, die einzelnen Adern in einem Kabelbaum zu identifizieren.
Wenn du zu der 1 mm Ader ein zweites kurzes Adernstück mit dem 1,7 mm Schrumpfschlauch einschrumpfst sieht es doch gut aus.
https://www.panduit.com/en/search.html?q=H100X025 Wird allerdings knapp. Bei einem nominellen Schrumpfverhältnis von 3:1 und einem nominellen Durchmesser von 3,175mm bist du nach dem Schrumpfen rechnerisch bei 1,06mm. Aber wer weiß wie die Materialschwankungen sind. Ich würde versuchen Beratung und eine Teststellung von einem ihrer deutschen Händler/Distributor zu bekommen.
Winzige Papieretiketten mit nem transparenten Schlumpfschlauvh geht nicht? Zugegeben ist das umständlich.
Beitrag #6641751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Versuchs mal bei Detakta https://www.detakta.de/de/produkte/schrumpfschlauch?tx_detaktawebsite_articletables%5Baction%5D=showcatname&tx_detaktawebsite_articletables%5Bcontroller%5D=Category&cHash=f0207d8884b656df1d416396107c4a1a Einfach mal anfragen, die haben sehr netten und kompetenten Support und vllt auch nen passenden Schrumpfschlauch.
> Frage mal nach wie die Deutsche Bundespost es gemacht > hat bei 20.000 dünnen Drähtchen. 20.000? Soweit ich weiß haben die dicksten Kabel "nur" etwa 4000 Adern (2000 Doppeladern). Die einzelnen Paare sind mit einem Strichcode gekennzeichnet, bei manchen Kabeln auch mit verschiedenen Farben oder beide Methoden kombiniert. Im Kabel liegen sie an festen Positionen oder in größeren Bündeln zusammen, so daß man sie durch Auffächern/Abzählen der Bündel findet.
Ich freute mich kürzlich ein el. Tüschloss zu verkabeln, das kam mit farbigen UND nummerierten Schrumpfschläuchlein geliefert. Diese Adern sind gefühlt aber etwas mehr als 1mm... Was da verwendet wurde weiss ich leider auch nicht. Aber hatte meine Freude daran. Habe ich das schon erwähnt?
hat einen an der Ader schrieb: > das kam mit > farbigen UND nummerierten Schrumpfschläuchlein geliefert. Das sind eher beschriftete Plastik-Klippse - solche hatte ich für LWL mit 2 mm, die werden auf Trägerstangen geliefert, von denen man sie auf das Kabel schiebt. Es gibt sie mit Ziffern, Buchstaben und Symbolen, ob für 1 mm weiss ich nicht. Ausserdem hat sich der TO glaube ich nicht dazu geäussert was er draufschreiben will, ich hatte da Zahlen von 1 bis 32 - wenn es aber aber heissen soll "Fax Chefbüro Sendedaten" wird das mit Einzelzeichen etwas mühsam. Georg
Beitrag #6642574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6642641 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6642644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schau einmal hier: https://www.weidmueller.de/de/produkte/werkstatt_zubehoer/markierer/leiter_und_kabelmarkierer.jsp
