Solar battery charger mit Pumpe
OP #6641618
Für den Sommer möchte ich meiner Solarpumpe ein kleines Upgrade geben.
Hierbei sollen Akkus dafür sorgen dass auch bei Dämmerung der Brunnen
noch an ist.
Ich habe 2x 25W Solarpanel, die einen Akku laden sollen (Schaltung kein
Problem). Wenn der Akku voll ist, soll die Pumpe an gehen und von den
Solarpanels gespeist werden. Wird es dunkel, dann sollen die Akkus
übernehmen, bis sie "leer" sind.
Leider habe ich ein Problem die Bauteile für die Spannungswechsel zu
finden. Wer kann mir dabei helfen?
Vin > Akkuspannung --> Solar Laden
Vin = Akkuspannung --> Solar Pumpe
Vin < Akkuspannung --> Akku Pumpe
Akkus sind 18650 mit Batterie Pack, 3S2P, also ca 12v.
Danke und Grüße Moritz
#6641671
12V, genauer 12,6V, haben die Akkus unmittelbar nach Ende des
Ladevorgangs. Nennspannung sind 11,1V, und dann sackt die Spannung u.U.
bis auf ca. 8V ab.
Sind die Module parallel oder in Serie?
> Akkus sind 18650 mit Batterie Pack, 3S2P...
Also ca. 6Ah.
Wieviel Strom nimmt die Pumpe auf?
OP #6641824
> bis auf ca. 8V ab.
Ja, wobei ich nicht genau weiß wann das Lademodul abschaltet. Hat Schutz
vor Tiefentladung ect, wobei ich aber auch noch 4s hier habe falls die
Minimum Spannung nicht reicht.
Parallel oder in Serie ist möglich, ich habe erstmal an parallel
gedacht, da die laut Hersteller eine Nennspannung (voll Sonne) von
17,25v/1,45A haben.
Leider keine Ahnung. 😅 Aufkleber sagt 800mA, springt aber bei weniger an
und erst volle Leistung bei 800mA. Muss da noch bisschen testen welche
Spannung/Leistung für Dauerbetrieb gut ist.
Nach dem Akku/Panel denke ich an ein Konstantspannungsregler der mir die
Leistung auf 9-12v fix regelt.
#6642010
Helge schrieb:
> Reicht es nicht, bei Akku 12V einzuschalten und bei 10V wieder aus?
Nur wenn man einen Akku/Supercapacitor hat (will er ja nicht).
Warum die Spannung einer Solarzelle/PV-Panels nicht aussagekräftig ist,
weil das Ding eine Stromquelle und keine Spannungsquelle ist: Nein,
nicht zum tausendsten Male. Du kannst dich gerne selber schlau lesen,
damit nicht immer diese dumme Theorie aufkommt.
