Ein Loch ist im Server
(Firma: Hobbytheoretiker) #6641940
Helge schrieb:
> .. oder mindestens im mir angezeigten Verlauf.
Du befindest Dich in einer Filterblase. Die könnte vom Cloudflare
aufgespannt worden sein. Wenn Du aus politischen Gründen mehr Radikale
züchten musst, dann blende man alles was wieder zurück zur Normalität
führen könnte einfach aus. Aus dem Grunde blockiert man auch bestimmte
Personen in den sozialen Medien, auch wenn diese noch lange nicht auf
der falschen Schiene laufen sollte. So ein Mist, der erste April ist
schon vorbei.
#6643524
Ist doch Sommerzeit ... da stellt man doch die Uhren um 23 Uhr um 8
Stunden vor, somit ist es dann schon 7 Uhr und man muss dann zur Arbeit
gehen obwohl man gerade erst heim gekommen ist.
Es ist dafür dann länger hell. Total der Vorteil, muss man unbedingt
nutzen.
Gast #6657774
Krass, daß das überhaupt alles funktioniert bei so vielen Beiträgen.
Mir fallen in den letzten Tagen (seltener) kleine Aussetzer auf. Ab und
an scheint die Forum-Startseite mal irgendeinen beliebigen Beitrag
auszulassen. Lade ich paar Minuten später neu, ist der zeitlich richtig
wieder in der Liste. Hat das mit einer Datenbank zu tun, die
aktualisiert wird? Verteilte Verarbeitung? Paßt diese Webseite überhaupt
noch in einen Rechner, oder einen Serverschrank?
#6657783
Mit Sicherheit.
Schon seit Jahrzehnten Stand der Technik – alle größeren Webseiten haben
verteilte Datenbanken und üblicherweise noch einen Cache
(Key-Value-Store, memcache etc.) davor, um den Feed halbwegs günstig
(Rechenpower) darstellbar zu machen. Ist eine eigene Disziplin und
ziemlich knackig.
> Paßt diese Webseite überhaupt noch in einen
Selbst wenn, ist das bei größeren Projekten schon lange nicht mehr
üblich, alles einfach auf einen Server zu packen. Ich nehme mal an, auch
hier gibt es mindestens zwei Server für das Frontend und einen
Datenbankserver. Ohne Details oder auch nur die Nutzerzahlen zu kennen;
einfach Bauchgefühl.
Persönliche Seite #6657984
Meines Wissens nutzt Andreas die Dienste von Amaz0n für das Hosting und
Clouflare als Man-in-the-middle-network.
Gast #6883087
> 10 Minuten
5 Minuten habe ich auch schon mal beobachtet.
Wobei die geneigten Kommentatoren dann kognitive Schwaechen
unterstellten.
Also mach dir nix drauss.
