Hilfe bei Blinker Spannung
OP #6642451
Hallo ich habe beim Ducato 250 meine Lampen umgebaut und wollte Led
Blinker verbauen
Und beim einbauen habe ich mitbekommen das die dauerhaft blinken bzw
leuchten
Habe mit ein multimeter gemessen  und heraus gefunden das auf der plus
Leitung dauerhaft 10.5 Volt sind auch beim zündung aus
Habe alle anderen Kabel kontrolliert wird  alles ok
Der Fehler ist wohl in Komfort Modul  wo das realey  mit verbaut ist
Es wäre nie aufgefallen wen ich die normal Glühbirne drinnen gelassen
hätte die leucht ja erst ab 12volt 🙄
Aber die Led brauch wohl nicht so viel
Jetzt meine Frage
Suche ein Elektrik Bauteil  was  man stufenlos so einstellen lässt so
das er bei sagen wir 10 Volt erst aufmacht und die 12 Volt weiter leitet
an die Led Blinker
Gast #6642474
Wenn Du einfach so das Leuchtmittel austauschst dann erlischt die
Betriebserlaubnis also Vorsicht. Außerdem sind die Blinkerralais oft für
eine bestimmte Last ausgelegt, da LED viel weniger Strom brauchen stimmt
dann die Blinkfrequenz nicht.
Also zuerst mal mit original Leuchtmittel testen ob damit alles
funktioniert und nicht mit neumodischem Glühobst herumspielen.
Gast #6642494
Ich approximiere mal aus dem Geschreibsel, dass er eventuell damit
meint:
> Es wäre nie aufgefallen, wenn ich die normale Glühbirne drinnen gelassen
> hätte, die leuchtet ja erst ab 12volt 🙄
Dann kann die Bemerkung dazu nur lauten:
Diese Annahme ist falsch.
wendelsberg
Beitrag #6642557 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6642726
Es gibt viele Arten von Blinkerrelais, guckst Du mal da:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blinkgeber
Allen Blinkgebern ist gemeinsam, dass sie defekte Lampen erkennen
können. Das erfolgte bereits bei den ersten Bimetall- und
Hitzdraht-Blinkgebern anhand der thermischen Zeitkonstanten und der
Erwärmungsleistung, die proportional zum Quadrat des Laststromes ist.
Kennzeichen bei Ausfall einer Lampe war eine schnellere Blinkfolge.
Elektronische Blinkgeber benötigen für diese Funktion eine Strommessung
(Shunt) und simulieren das Ausfallsignal auf gleiche Weise.
Damit sollte klar sein, dass man Glühlampen nicht einfach gegen LED
tauschen kann!
> an die Led Blinker
Diesen Unfug kannst Du mal schnell wieder vergessen!
Beitrag #6642821 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6642845
Hallo
Ich würde das Problem ganz anders angehen. Natürlich kann man parallel
zu den LED blinkern einen Lastwiderstand hängen und die gewonnene
Energieeffizienz vernichten. Das mag ein Argument für diejenigen sein,
die einen LED Blinker kaufen weil der besser aussieht, heller ist, ect.
Wenn man schon auf LED umsteigt, dann nutzt man doch bitte auch das
potential dieser High-End Entwicklung vollständig aus. Das Zauberwort
ist: LED-Blinkrelais. Am besten mal beim Motorradhaus deiner Wahl
vorbei, Akku und Blinker mitnehmen und nach einem solchen,
LED-geeigneten Relais verlangen. Idealerweise noch Vorort mit einem
kleinen Testaufbau prüfen. Mir ist es nämlich so ergangen, dass ich
vorab ein LED Blinker gekauft habe, der sich anschliessend doch nicht
als LED-tauglich erwiesen hat, deswegen der Tipp.
Bei uns in der Schweiz ist der Blinkerumbau legitim, solange die
Blinkfrequenz stimmt. Natürlich müssen die neuen Blinker auch alle
Abstände einhalten, aber das ist in der Regel kein Problem, wenn einfach
nur die Blinker getauscht und die Position nicht verändert wird (Gehe
mal nicht davon aus, das die alten Blinker über Distanzhalter o. Ä.
verfügen, welche bei den neuen fehlen).
Cheers
OP #6643368
Oh Man ich wollte doch nur ne Antwort auf meine Frage
Und keine Belehrung oder sonst was  wen ich drauf Bock ist es meine
Sache ob es nun erlaubt ist oder nicht kann euch egal sein ihr wisst ja
nicht wo ich das einsetzen will !
Aber wie in jeden anderen Forum auch  nur Gelaber aber keine Antwort auf
die Frage die man stellt
Immer nur eine auf Internet Polizei  machen nervt
Gast #6643369
Unsinn.
Unsinn. Sie braucht aber weniger Strom.
> an die Led Blinker
Unsinn.
Mani W. schrieb:
> Allen Blinkgebern ist gemeinsam, dass sie defekte Lampen erkennen können
Das ist bei Mopeds nicht gefordert, also normalerweise auch nicht
implementiert.
Dann wird wohl Masse unterbrochen.
Also noch einmal schrieb im Beitrag #6642821:
> . Deshalb mußt Du mittels normaler Widerstände die Glühlampen der alten
> Blinker so imitieren, daß der Strom fließt, der ehemals geflossen ist,
> um das Blinkrelais mit der "gewohnten" Last zu betreiben
Oder einfach wieder die Glühlampen reinschrauben, wenn mit LEDs schon
keine Energie zu sparen ist, sondern höchstens die Betriebserlaubnis
erlischt, wäre das schlau.
Gast #6643377
> an die Led Blinker
Das wird alles nichts nutzen. Der Bodycomputer im 250er Ducato überwacht
alle Beleuchtungsstromkreise auf defekte Birnen. Wenn da nicht die
passene Birne drin ist, wird dir ständig ein Defekt an der Beleuchtung
angezeigt.
Beitrag #6643379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6643380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6643386
Wegen genau dieser in diesen Kreisen weit verbreiteten Einstellung hat
nimand mehr Bock auf Motoradfahrer und deren Spleens.
Und schon gar nicht auf deren sinnlosen Laerm.
wendelsberg
Beitrag #6643390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6643396
OhMann schrieb im Beitrag #6643380:
> Denn was sonst sollen die vielen ALG2er den ganzen Tag machen?
Bitte keine Diskriminierung der Rentner. Auch die brauchen bei
Regenwetter etwas zu tun.
Gast #6643409
Also noch einmal schrieb im Beitrag #6643390:
> LED-Blinker lassen das Blinkrelais auch nicht lauter klicken als sonst.
> Von daher ist das mit dem Lärm nicht so eng zu sehen.
In diesem Fall sogar ueberhaupt kein Klicken mehr.
#6643413
Jetzt habe ich erst mal verstanden worum es geht. Der TO schrieb
Eingangs "Ducato", also für mich ein Transporter der miesesten Art aus
Nord Italien.
Er meint aber "Ducati", also ein Motorrad.
Junge, er weiß nicht wie sein Motorrad heißt, will aber Blinker umbauen.
Nimm einen 10 W Widerstand mit ca. 25 Ohm (pro Blinker)oder hol dir ein
Blinkrelais von Kellermann.
Gast #6643515
Passt alles in meine Schublade: Unverschämter Tonfall, Rechtschreibung
auf Hilfsschulniveau und am Auto Blinker umbasteln.
Ich finde es gut, dass es dazu keine realisierbaren Lösungsansätze gibt.
#6643572
Zerlihetzer schrieb:
> Das Zauberwort
Und die Hersteller empfehlen dann 4 x Leistungswiderstände einzubauen...
Du bist eben auch wieder so ein TO, der enttäuscht ist, weil seine
Vorstellung eine falsche ist, siehe:
> an die Led Blinker
Gast #6643586
Fragen darf man stellen, aber die Wunschantwort vorgekaut servieren ist
nicht die Pflicht der anderen Forenteilnehmer...
