Datentausch Audi und Chorus Radio - aber wie?
Gast #6643103
Martin schrieb:
> Klemmt man die Batterie ab muss man die pin neu
> eingeben.
Das defekte originale Chorus-Radio sollte getauscht bzw. danach mit dem
originalem Bedienteil betrieben werden, da das Bedienteil vom
Ersatzgerät viel zu abgenutzt war.
Thomas F. schrieb:
> Das Chorus 3 ist am CAN-Bus angeschlossen. Auf dem CAN-Bus wird u.a.
> auch die FIN übertragen. Das Radio erkennt also in welchen Auto es sich
> befindet.
Ist ein Chorus 8LO 035 152B mit Kassettenschacht ohne weitere
Versionsnummer Am obersten Stecker gibts CD-Anschhlüsse mit CAN-L, CAN-H
und CD-GND in der mittleren Sektion.
(Ich fand im www den "Entwurf einer I2C zu CAN Brückenlogik in VHDL" von
Kuka - I²C-Bus gibts in TV-Schaltplänen der 80-ern, dort kommunizieren
die Chips zweidrähtig über SDA und SCL, CAN kannte ich noch nicht)
Falls einer das Bedienteil auch tauschen muss - sind nur vier Torx und
zum Radiotest in der Werkstatt nutzte ich:
- Stabi-NT mit 12V 2A hier von LED-Leuchte
- Adapterkabel Steckbuchse zum Hohlstecker zu 2x 2,4 mm Flachbuchsen
- Test-LS mit zwei 2,4 mm Flachbuchsen zur Soundkontrolle
- kurze Cu-Draht-Litze als UKW-Antenne
Wenn SAFE im Display erscheint, Tasten SCAN+RDS drücken, es erscheint
1000, dann den Radio--Code mit den ersten vier Stationstasten eingeben -
mit SCAN+RDS bestätigen - Have fun;)
(+ Falls ein MOD darüber stolpert, evtl. nach Fahrzeugelektronik
schieben)
