Spannungswandler von 240V/50Hz auf 110V/60Hz
OP #6648788
Hallo, ich suche zum Betrieb eines Videorekorders welcher für den
US-Markt gebaut wurde einen Spannungswandler. Der Rekorder ist mit einer
Leistungsaufnahme von 80W bei 110V angegeben. Auf ebay findet man massig
"zeugs", aber was davon taugt wirklich? Und wie relevant ist die
Ausgangsfrequenz? Ansonsten täte es ja ein popeliger Trenn-Trafo.
Ich habe etwas sorge das mir die günstigen China-Zerhacker Störungen ins
Netzteil vom Rekorder produzieren die ich dann später auf dem Videobild
wiederfinde.
https://www.ebay.de/itm/500W-USA-step-down-Converter-Spannungswandler-220V-230V-auf-110-Volt-Umwandler/153180306316
#6648816
Vermutlich wird der Recorder auch mit 50Hz laufen. Dann recht ein
Spartrafo mit passender Leistung. Die Frage ist wohl eher, ob Dein
Fernseher was mit dem "amerikanischen" Ausgangssignal des Rekorders
anfangen kann.
Im Angebot stehen zu wenig technische Daten. Deshalb würde ich den
nicht kaufen.
Gast #6648922
hinz schrieb:
> Wenn das nicht gerade ein Gerät aus den 1970ern ist, dann hat es ein
> Schaltnetzteil, und dann verträgt es auch 50Hz problemlos.
Und wenn es nicht ganz sparsam gebaut ist, hat es ein Schaltnetzteil mit
Weitbereichseingang.
Gast #6649263
Das funktioniert nicht sauber.
Die Netzfrequenz hat was mit den Bildraten zu tun.
Deutschland PAL = 50 Halbbilder (50 Hz)
USA NTSC = 60 Halbbilder/s (60 Hz)
Spielst du nun mit 50Hz dein Video ab läuft der Film langsamer.
