[S] Bin auf der Suche nach solchen Krokoklemmen
Gast #6651334
bei Pollin:
https://www.pollin.de/p/krokodilklemmen-set-70-mm-1-paar-450055
optisch sehr ähnlich aber natürlich keine soooo tolle Qualität
(schwergängiger). Irgendwie auch klar bei dem Preisunterschied...
EDIT man kann die Pollin Dinger doch auf 2mm Messspitzen aufstecken
Mit Buchse zum aufstecken gibts die z.B. bei Welectron:
https://www.welectron.com/Brymen-BAC3-aufsteckbare-Krokodilklemmen
dann aber schon nicht mehr in Deiner Preisrange.
Noch eine Variante mit 2mm Stecker:
https://www.voelkner.de/products/1148013/VOLTCRAFT-MSK-111-Krokodilklemme-Stecker-2mm-CAT-III-1000-V-CAT-IV-600V-Schwarz-Rot.html?ref=43&offer=938def3434567f6cfdeec7c2191d156c&gclid=EAIaIQobChMIze71uOHz7wIVwdvVCh2zrQ5wEAQYASABEgIIo_D_BwE
HTH
Gast #6652783
Rainer D. schrieb:
> Mache ich. Am Mittwoch werden sie da sein.
Cool, Danke. Das sind übrigens die Pollin Teile. Sehen in echt besser
aus als auf dem Produktbild (weil isoliert) die Isolation (die Hüllen)
sind allerdings recht zäh. Preis/Leistung scheint aber OK, habe aber
noch keine Langzeiterfahrung.
Bis dann!
Rudi M. schrieb:
> und wie ist die Qualität? Auch die der Leitungen? Sind die Klemmen
> isoliert oder blank?
Die Kabel machen auf mich einen soliden Eindruck. Ob die wirklich 20A
schaffen (Leitungs-Querschnitt) habe ich weder ausgemessen, noch das
Kabel durchgeschnitten, um es zu überprüfen.
Die Kroko-Klemmen schauen bei meinen zugesendeten Komponenten ca. 3 mm
aus der Umhüllung heraus (anders als auf dem Foto, da sind anscsheinend
über 10 mm). Man kann die Krokos aber noch ein Stück zurück schieben,
bis sie bündig mit der Umhüllung sind.
OP #6653415
Wegstaben V. schrieb:
> was war denn mit den gekauften? Verloren gegangen, auseinander gefallen,
Die Buchse für die Prüfstrippen halten von 12 bis Mittag, länger wohl
nicht. Das Innenleben scheinen Krokoklemmen zu sein die man sonst an
Kabel anlötet. Und die Fahnen mit denen man das Kabel am Mantel
zusätzlich klemmt sind zur Buchse zusammen gedrückt. Zumindest bei denen
die ich bekommen hab.
Auf sowas will ich mich nicht verlassen, da sind Messfehler
vorprogrammiert.
Wie ich an den geposteten Angeboten gesehen hab, waren meine
Preisvorstellungen doch etwas zu tief angesetzt. Daher gebe ich lieber
etwas mehr aus. Die Fluke Klemmen kenne ich von den Geräten aus meiner
Dienstzeit. Die sind natürlich über jeden Zweifel erhaben, deswegen
möchte ich die von Thomas E. zusätzlich kaufen.
#6653674
Danke für diese Erläuterung!
Ich muss gestehen, sooo scharf hab ich da nicht drauf und rein geschaut.
Jetzt hab ich mal in meinen reingeschaut, und die scheinen auch so
konstruiert zu sein. Vielleicht haben ja höherwertige Klemmen einen
anderen/höherwertigeren Mechanismus.
Für mich als Gelegenheits-Bastler scheinen sie auf den ersten Blick
ausreichend, aber für "ernsthafte" Nutzung solltest du dann vielleicht
doch was anderes nehmen.
OP #6656362
Moin moin,
vorhin sind die bestellten Klemmen
angekommen. Die sind um Klassen besser als die ganz billigen im Set mit
den Kabeln.
Habe gleich eine zerlegt, die sehen ähnlich aus wie die oben gezeigten
Klemmen von Pollin. Jedoch ist die Buchse mit einer zusätzlichen
trichterartigen Umhüllung versehen. In der Metallbuchse sind im Umfang
verteilt vier vergoldete? Kontakte zu sehen.
Das Klemmenmaul ist isoliert, soweit es aus der Gummihülle heraus
schaut.
