[S] Schaltplan / Handbuch / Bauanleitung ELV PS 7020
OP #6651850
Bin auf der Suche nach einer Bauanleitung  Handbuch  Schaltplan von
einem ELV Netzteil PS 7020.
Das Netzteil ist von Anfang der 90er. Bei ELV sind leider keine
Unterlagen mehr verfügbar.
Vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen und kann mir helfen.
https://de.elv.com/elv-labor-netzteil-serie-ps-7015-7020-7030-7040-7060-203296
#6651889
Hallo Dominik,
hast Du dieses NT und ist es defekt? Wenn ja, was ist defekt bzw.
welches Fehlerbild zeigt sich?
Das was man in der Verlinkung sieht scheint nicht so kompliziert und
aufwendig zu sein. Das NT ist scheinbar linear geregelt, wenn ich mir so
die Bauteile und den Kühlkörper ansehe. Daher gehe ich davon aus dass
das NT auch ohne Unterlagen repariert werden kann.
OP #6653144
Jörg R. schrieb:
> Hallo Dominik,
Die Anzeige für den Strom funktioniert nicht mehr richtig. Es wird ein
viel zu hoher Strom angezeigt, auch wenn das Gerät im Leerlauf ist. Es
ist zwar ein Poti zum Einstellen vorhanden, das bringt allerdings nicht
viel. Ich vermute mal dass hier ein C oder R für die Referenzspannung
defekt ist.
Gast #6653209
Dominik,
Du hast doch selbst den Link zu den ELV Unterlagen angehängt. Für einen
halben Euro kannst Du die bei ELV downloaden falls das mit der Mail an
Patrick nicht klappt. Du musst nur oben im Auswahlfenster "Fachbeitrag"
auswählen.
#6653229
Dominik H. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Hallo Dominik,
> defekt ist.
Funktioniert das NT denn ansonsten? Kommt Spannung heraus und ist die
belastbar?
OP #6653418
> Dominik,
> auswählen.
Auf Nachfrage bei ELV bekomm ich da aber nicht das, was ich brauche. Die
meinten nur, es wären keine Unterlagen (Aufbauanleitung, ...) mehr
Verfügbar. Ich hatte denen auch den gleich Link mitgeschickt. Daher habe
ich nicht mehr näher bei ELV gesucht.
OP #6653425
> belastbar?
Alles gut. Bis auf die Anzeige...
Im Leerlauf wird mir ein Strom von mind. 3,irgendwas A angezeigt...
Daher vermute ich mal, dass irgendwas mit der Referenz nicht passt.
#6654223
Ich habe die 49ct. zum Spass mal investiert;-) Es ist die Bauanleitung
inkl. Schaltplan zu dem NT. Daher verstehe ich die Aussage von ELV
nicht.
Das NT ist, wie ich es mir gedacht habe, sehr einfach und übersichtlich
aufgebaut. Auf den ersten Blick keine exotischen Bauteile. Du kannst
einige Spannungen messen, wie 2* 5V, -5V und die Spannung für den
eigentlichen Leistungsteil. Direkt über den 4 Shuntwiderständen kannst
du auch messen, hier dürfte ohne Last quasi nichts zu messen sein. Die
Strom-  bzw. Spannungsmessung erfolgt mit je einem ICL7107, ganz
klassisch. Zentrales Bauteil für die Strom und Spannungsregulierung ist
wohl der LM358, auch Standard.
Schreibe mal was Du so herausgefunden hast.
Solltest Du keine Lust/Zeit haben an dem NT zu messen biete ich Dir an
dass Du mir das NT zusenden kannst.
Viele Grüße
Jörg
OP #6656795
> nicht.
Naja, ELV ist auch nicht mehr das, was es mal war. Seitdem die nur noch
Hausautomation machen kann man die komplett in die Tonne treten.
So... Reparatur geglückt. An dem einen A/D Wandler war die Referenz
nicht mehr ok. Daher die seltsamen Werte. 2 Kondensatoren waren durch.
Ersetzt - geht wieder.
#6656904
Waren wirklich 2 Kondensatoren defekt?
Du hast ja einen Schaltplan bekommen. Benenne doch mal die 2
Kondensatoren und zeige ein Foto von der Platine mit den
gekennzeichneten Bauteilen. Vielleicht hat mal jemand dasselbe Problem
und freut sich dann über eine dokumentierte Lösung.
